Первые покатушки на экспо. Приятно - покатал, посмотрел на других. Не приятно, но полезно было узнать: надо поработать над подвеской (спадают гусли, сошел с трассы, слишком свободны для триала, зная условия - дело поправимое). Модель слишком тяжелая - 9 кг, до граммов взвешу позже. Но вес дает плюс - подвеска на подшипниках работает очень хорошо. Там где на подъеме легкие буксовали и скользили , этот кусок металла смог даже свободно разворачиваться на месте не скользя. Повреждено 2 трака (погнут и надломлен при падении). Переразместить батареи и электронику внутри. Возможно полностью перевести на ИК, тогда механизм заряжания уйдет из корпуса кузова и не будет мешать вращению башни задевая электронику. До нормы увеличится подъем и опускание ствола. Хотелось бы поиграться с моторами - немного помощнее. Но стоит ли - не знаю, может простот докинуть 2 банки до 9,6 вольт, плата работоспособна от 6 до 12 вольт. Танк на въезде на мост 30 градусов почти не снижает скорость. Еще плюс - эльмод рулит плавностью хода, нет такого, что при попытке немного подрулить на качельках танк пытается сделать три круга вокруг себя. Это серьезный минус дискретки, очень мешал начинающим, был случай выхода с трассы по неукладке по времени из-за слишком резвого руления дискретной аппы (не смогли прицелиться и попасть на препятствие). Вот где-то так... Башня... Очень хороший пневмоствол придется пока что отложить для другой тигры, которая все таки будет пневмо, но может и передумаю, переберу башню с нуля. А вот кузов уже пора приводить к нормальному оформлению. Спасибо Александру1 за ценные советы и помощь, всем участникам - за советы и терпение к глупым вопросам. фото завтра.
Мне Поршак понравился. Довести до ума и будет монстр! На вскидку весит он больше, чем 9 кг. По моим ощущениям около 10-11 кг.![]()
Вот и ломает гуси... Хорошо что 8 траков запасных да еще около 10 снял и еще 4 сниму... Запас есть. Но думаю немного снизить вес как-то надо. Но ход тяжелого танка видно сразу!![]()
Как вариант уменьшения веса, перейти с металлгидридного акума на липовый (он легче).
Последний раз редактировалось MerryLate; 22.04.2013 в 19:13.
Скорее он ёмче. Вес жрет аккум с потрясающей скоростью.
Главное - надежные редукторы вкупе с достаточно мощными для этого веса двигателями и настроенная подвеска. Вес тогда будет играть роль только в "как бы чего не раздавить-сломать ненароком".
По моему, камуфляж надо наносить как на элефантах. Ищи их боковички на тот период.
