Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 303
Тема: TIGER 1, или полный апгрейд от "МАТО"
ID:	8232 снял ленту и прикинул ка и что , ленивец стоит ближе к корпусу не по центру катков Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8233на винт ленивца надел 3 шайбы первая меньшим диаметром эта шайба стоит как стопор и не даёт винту зажать ленивец к корпусу остальные 2-е шайбы больше,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8234 вот так теперь стало , ленивец стоит по центру крутится свободно ! Сегодня нашёл причину наматывания гусеницы на ленивец , то-есть зубцы направления ленты наскакаивают на внутреннюю часть гребня ленивца и в стопор или во внутреннюю часть ленивца , дома снял ленту и посмотрел, оказалось что сам ленивец ближе стот к корпусу и происходит лента идёт на излом а не по ровной троиктории !
    Последний раз редактировалось Монах; 27.05.2012 в 18:30.
    Накатался сегодня на улице у себя на полигоне на неделю , проверил, не накидывает на ленивец ленту, всё отлично !Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8243,,,,, Нажмите на изображение для увеличения.
    Прекрасно себя ведёт машина на бездорожье !!!
    Отличный полигон
    6 х 6 метров , две кольчевых дороги и внутреннее и внешнее с мостом и рвом !
    Тросы -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8311 не хватило на второй с право, на левом вертикальном борте меньше в диаметре !
    Аватар для Alexij
    NRW
    я пробовал с медной проволоки шуруповертом крутить,а то тросы жестковаты.
    Тросы купил дружбан в магазине .продают от метра и больше , с медяшки трос мотать ?не знаю !
    Аватар для Alexij
    NRW
    купить одно,а сделать самому,...себе пластик покрасил,а сыну накручу,да и плюс не большой гнуть можно как угодно,сталистые как то не то,можно и с велика старого снять,..
    три или четыре жилы с провода,и шуруповертом медленно без натяга и провиса крутишь,реалистично получается,...где то на форуме и видел этот способ.
    Проще тогда взять мягкий кабель на два квадрата, содрать оболочку и чуть докрутить шуруповертом.
    Есть ещё тросики для крепления картин (багетных). Толщина идёт от 1,5мм. Если его обжечь, то становится мягким и податливым к сгибанию.
  1. Forces of Valor 1/16 Tiger I "Final battle"
    от Ден62 в разделе WALTERSONS
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 04:57
  2. "Немного" о VStank King Tiger 2,4Ghz (Airsoft)
    от xkoffx в разделе WALTERSONS
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 01:32
  3. Tiger l полный комплект
    от spica.dll в разделе Танки Тамия и киты. Продажа
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 13:37
  4. King Tiger от Тамии "из коробки"
    от Nevskiy в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 23:21
