Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: КВ-220
    Поиграй моторными пиньенами. Должно прибавить ходу в ущерб тяге при увеличении количества зубьев.
    По умолчанию Установка натяжителей ХеннТек для КВ
    В данном случае натяжители нештатные, но думается в скором времени после моих рекомендаций появятся и штатные натяжители для КВ-1 (ХЛ) и всех машин, которые используют штатную ванну КВ-1 от ХЛ.
    В общем то - фото достаточно подробные.
    Ремарка сверло для несущей бобышки к сожалению - 10,92, а вот диаметр самой бобышки - 11,78 (фото 5,6,7). Поэтому пришлось доработать аккуратно круглым напильником. Для уверенности можно проложить еще Тамиевской двухкомпонентной шпатлевкой.
    Даллее последует усадка ленивцев на подшипники, и - вбой, на пробу.
    Миниатюры Миниатюры tension-03.jpg   tension-04.jpg   tension-05.jpg   tension-06.JPG   tension-07.jpg   tension-08.jpg   tension-09.jpg
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Алексей, а от чего натяжители приспособил, сейчас вот в раздумьях, пока оставить так как есть или все-таки заморочится с ними. Еще вопрос, Леш, а танк без натяжителей катается нормально, гусли не слетают?
    Натяжители от Т55 - смотри каталог - сейчас доводят до ума для КВ.
    Гусеницы без них не слетают, но ведущие закусывают гусеницы без них.
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Алексей, а в нынешнем варианте много нужно доработать, чтобы натяжители встали как надо или доработка вся сводится к корпусу?
    Только корпус в основном, но длина трубки другая + еще один держатель-фиксатор нужен.
    длина трубки увеличена и второй фиксатор поставлен.
    Ну и фото всего в сборе... Посмотрим как будет себя вести теперь...
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Т.е удлинять пришлось, а этот дополнительный держатель как раз на 8 фото как я понял
    нет у меня - стандарт, а вот в каталоге будут (надеюсь) пойдут уже удлинненные, именно для семейства КВ (под ванну ХЛ)...
