Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: Самодельная система танкового боя - возможна?
  1. #111
    Москва, Кузьминки
    Все верно.
    С грибком ХенгЛонг это скорее зксперимент.
    В окончательном варианте 4 светодиода будут одного красного цвета.
    При "ранении" горят 3 сек.
    При "смерти" горят постоянно до момента выключения или перезагрузки.
  2. #112
    Москва, север
    Один вопрос. Каков бюджет этой системы?
    И реально ли вкорячить ее, к примеру, на 24й масштаб (было бы шикарно сделать не толкьо унификацию по бою между ВСтанком и ФОВ, но и "взрослое" поведение машин заложить)?
  3. #113
    Москва, Кузьминки
    Родион, не надо путать теплое с мягким, как говорится
    Во этой версии системы уже "прошит" фирменный тамиевский" сигнал.
    Все "заточено" под 16-й масштаб и готово к тиражированию.
    Что касается 24-го масштаба. Если делать, то придется начинать все сначала, от снятия сигнала, до изучения алгоритма при попадании. Габариты блока могут быть уменьшины до размеров приблизительно 30*20*10 мм, за счет применения другой элементарной базы.
    Вопросы цены в личку
    Последний раз редактировалось Tankoman; 08.05.2011 в 08:26.
  4. #114
    Серег, напомни, проверяли дальность выстрела-поражения на этой системе?
  5. #115
    Москва, Кузьминки
    10 метров гарантированно без осечек.
    На максимальное растояние не проверяли, пока нет заинтересованных лиц.
    ... в данном случае, внеся небольшие изменения в схему можно изменить дальность.
  6. #116
    Масква
    Серж, а вы можете дальность увеличить, и исчо одну изготовить?
  7. #117
    Москва, Кузьминки
    Если будет мало, то увеличим. Ты сначала попробуй.
    Одна штука (1шт на видео) продается.
    Надо две?
    Пиши в личку.
  1. Система от Кларка
    от Mad_Max в разделе Кларк
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 05:09
  2. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  3. Модернизация Ягдпантеры от HL, возможна ли?
    от Radical в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:46
  4. Система боя RCC
