Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 146
Тема: T-29 (от Ильгара)
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Цитата Сообщение от İlgar_İsmailov Посмотреть сообщение
    Разобрал "пантигр",снял необходимое для Т-29-5.Прикинул размещение электроники,перенес переключатель питания на корму за лючком доступа к двигателю.
    Ильгар ,отличная работа!!! Но позволь дать тебе один совет - размести аккумулятор в передней части танка(для лучшей балансировки корпуса)
    Более подробно можно почитать здесь (начиная с 26-го поста) : http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4373&page=3
    ... и посмотри пост №19 ...
    Последний раз редактировалось alexjansen; 07.11.2017 в 12:31.
    Спасибо Александр,не без твоей помощи!
    Почитал пока бегло,очень интересная тема,а главное полезная.Установка батареи там обусловлена длиной кабеля,но это решаемо.Кстати ,танк действительно поменял центровку на заднюю,но это тоже решается за счет усиления задних пружин.Так и сделаю,перенесу батарею вперед,а освободившееся место использую для дым машины.Ещё раз спасибо за совет.
    Минск, Беларусь
    Ильгар, а редукторы как-либо закрывать кожухами планируешь? Просто они хорошо смазку разбрасывают и стоило бы их кожухами закрыть.
    Любой полёт начинается с прыжка... или с пинка - кому как повезёт.
    Нет,не думаю,что это надо. Сверху они прикрыты съёмной крышкой с броне колпаком вентилятора,а внутри ещё одна перегородка будет защищать электронику.
    [IMG][/IMG]
    Ильгар можно взять бутылку из под пенного отрезать колечко и обжать её феном.. .выходят зачетные крышки!
    Паша,а можно поподробней?Есть фото готового изделия?Я вот тут с фарами побаловался ,вот ,что вышло.Ну и габариты за одно подсоединил.
    А как фары делались?
    Фара отливалась из смолы для Т-28,плюс рефлекторы вырезались из 1,5 мм прозрачного пластика,поверх ободок из латуни.
    вечером буду делать на редуктор для птс кожух выложу фотки и отчет...
    Спасибо Паша!Буду благодарен.
    Фары на Т-28 для сравнения с Т-29.
  2. Т-35 (от Ильгара)
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 05:17
  3. Т-28. Кит Ильгара (редакция МТЗ-№13)
