Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 173
    Костя, а редуктора еще не поставил?
    Следующий этап... Планирую сегодня-завтра.
    Просто интересно будет у тебя такая проблема как у меня была, при установке редукторов закусывало валы
    Проблем быть не должно, поскольку сначала будут установлены редукторы, а после будет втулка надета на вал и по месту прикреплена к ванне.
    Ставшие для меня классикой жанра: стальные валы Вложение 13965 , 480-е моторы Вложение 13966 и понижающие редукторы Вложение 13967 .
    Провел предэксплуатационную подготовку редукторов Вложение 13968 .
    Как-то в своей теме о пантере я упоминал об этом, теперь решил наглядно показать:
    1. В холостую в разные стороны минуты 2 «гоняем» редуктора, чтоб произошла первая притирка шестерен во время которой выделяется достаточное количество металл. крошки Вложение 13969 .
    2. Разбираем редуктор Вложение 13970 и помещаем его детали в промывочный раствор (в моем случае уайт-спирит) для промывки и очистки от стружки и заводской пыли Вложение 13971 . Вот каков получился осадок после промывки Вложение 13972 .
    3. Даём деталям высохнуть Вложение 13973 , после окунаем их в автомобильное моторное масло Вложение 13974 для того, чтобы смазать, особенно места между валом и шестернями.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 19.07.2013 в 15:12.
    4. Устанавливаем шестерни на место Вложение 13975 . Рекомендую, в редукторе с низким мотором на вал с больной шестерней проложить шайбу Вложение 13976 (М3 отлично подходит), т.к. данная шестерня сильно люфтит.
    Редукторы в сборе со всеми прибамбасами Вложение 13977
    Далее их установка:
    В центре установочной пластины имеются отверстия Вложение 13978 . Они предназначены для фиксации редукторов. Косяк заключается в том, что под этими отверстиями имеются стойки ванны Вложение 13979 , которые в плотную прилегают к пластине. Смысл стоек мне не понятен, поскольку имеющиеся в них отверстия не совпадают с отверстиями пластины. Возможно для установки других редукторов (4:1) . Короче, чтоб стойки не препятствовали ввинчиванию винтов, пришлось их рассверлить Вложение 13980 .
    Установил редукторы Вложение 13981 , и по месту прикрутил укрепляющие втулки Вложение 13983Вложение 13984Вложение 13982 .
    По факту окончательной сборки танка шестерни редукторов дополнительно будут смазаны густой смазкой.
    Нижний Тагил
    ЗдОрово выходит!
    А понижающие редуктора какое отношение имеют? те что дополнительные...
    Матовские получаются 3:1 + понижающие. Конечное соотношение интересно какое?
    Понижающие (те, что маленькие) редуктора имеют передаточное число 2,14:1 (т.е. скорость танка должна упасть, грубо, в два раза).
    Передаточное число МАТОвских редукторов не 3:1, а намного больше. Поскольку скорость вращения ротора эл.мотора условно 12500-17000 оборотов в минуту, и если верить этой цифре (3:1), то получается, что «скорость» вращения ведущего вала редукторы должна быть порядка 5000 оборотов в минуту. ВЫ можете представить с какой тогда скоростью должны «ползать» наши танки. Я нет… Почему продавцы (а может производители) ставят такое обозначение – непонятно .
    P.S.
    Когда разбирал редукторы, специально посчитал кол-во зубьев на каждой шестерне. Попробую рассчитать реальное передаточное число МАТОвского редуктора И развеять этот миф...
    Нижний Тагил
    Может они имеют ввиду отношение 1 к 3 по сравнению со стоковыми редукторами или еще как нибудь считают. У автомобиля ведь тоже обороты около 6000. А пишут передаточные отношеня в коробке не такие большие в хар-ках...имхо
    а вот кстати формула:
    Передаточное отношение редуктора:
    U=nвх/nвых
    nвх - количество оборотов входного вала редуктора, т.е обороты электродвигателя, об/мин.
    nвых - количество оборотов выходного вала редуктора, об/мин.
    или «передаточное число» определяется соотношением количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях.
    Последний раз редактировалось zh2011; 19.07.2013 в 11:07.
    Когда-то я это уже делал...
    Ради спортивного интереса посчитал передаточное число редукторов МАТО 3:1. Расчитано исходя из скоростных показателей модели, а не установленных в редукторах шестерен (по шестерням попробую посчитать, но позже). Не совсем корректно, но думаю для общего развития подойдет...
    Передаточное число редукторов МАТО 3:1, составляет 1/73. Вложение 14011
    Сейчас хочу точно, именно по кол-ву зубьев шестерён.
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
