Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Сопутствующие к Диорамам...
  1. #101
    Вот Миша строит такую КАЗАРМУ, с механическим взрывом!!!
    ДОНБАСС
    А взрыв покрытие (паркет или ковёр) не повредит,или днище достаточно прчное(если поставить петарду "помощнее")?
    Последний раз редактировалось Мехвод.ua; 24.05.2010 в 21:24.
  3. #103
    Дело всё в том, что здесь нет никаких петард. Только механика.
  4. #104
    ДОНБАСС
    А где схему такого взрыва можно найти?
  5. #105
    Нарисованую, наверное ни где. А на словах: Приводиться в действие пружиный механизм он толкает шток, шток толкает рамку на которой находиться поперечные балки на балках крепиться кровля отдельными листами, результат на видео.
  6. #106
    ДОНБАСС
    Это он?
  7. #107
    Ага!
  8. #108
    Когда делал свои "Развалины", то думал установить пружину на возврат стены. Т.е. танк наезжает на стену - ломает её и взводит пружину, сама стена цепляется крючком или каким нибудь выступом за упорный механизм в основании. И чтобы вернуть стену в исходное положение танк должен был наехать или надавить на возвратный элемент. Но из-за трудностей в расчётах веса танка или его мощности решил отказаться от этого (т.к. танки бывают разными).
    Идея с взрывающейся крышей очень хороша! Можно ли добавить, чтоб еще и стена падала и танк заезжал во внутрь здания, и проезжал его на сквозь ломая другую стену?
    Как будет приводиться в действие сам механизм?
  9. #109
    Оценил по достоинству падающую стену, но думаю, что возврат стены после проезда танка выглядел-бы немного смешно. Так, что ИМХО "развалины" самодостаточны и не нуждаються в дополнительной механизации.
    Падающие стены сделать можно. Только на данной модели дома этого я делать не буду. Во-первых, он практически собран, во-вторых он и так уже "перегружен" интерактивностью. Привод не готов, пока размышляю, скорее всего будет скрытая тяга при проезде танка она будет приводить в движение весь механизм.
  10. #110
    Вот вспомнил про такую штуку...
    Можно использовать механизм и кнопку для дополнительного распыления.
    Только сам механизм нужно использовать вместе с платой (возвратно-поступательное движение).
    Плата уже используется, а фото механизма предоставляю.
