Хорошо дымит.
А генератор какой системы? Пропорциональный? Если газку поддать сильнее дымит?
Хорошо дымит.
Очень много дыма.....Для холостого хода,его практически не должно быть...Только при перегазовке,он пыхает,и то меньше....Надо уменьшать интенсивность потока,например ИБУ2 имеет такую регулировку,но я пока не пробовал,а вообще самая натуральная связка,это дым-камера и акустический поток воздуха из АС,чем интенсивнее имитируется звук двигателя,тем больше дыма выходит их выхлопа.....![]()
Зато пи...то сморится.
Я понял для себя одно - дым, в первую очередь, необходим чтобы впечатлить наблюдателей. Поэтому он должен быть заметен на холостых (иначе сама идея теряет смысл) и очень заметен в движении. (ИМХО)
Последний раз редактировалось Kostyanchik; 03.10.2014 в 21:01. Причина: орфография - долбаный Т9
Однозначно дым должен быть, а как он будет дымить дело хозяина. На вкус и цвет все выхлопы разные
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
Или так![]()
---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
Правильно Лешик! Вот Лео,на холостом вообще не дымит....Только при "педали в пол" пыхтит,и то не особо.....
А вот Яга этим летом....На холостом ходу,дыма нет вообще....Есть Пых,во время "прихвата" на повороте,развороте,т.е. где есть "газззз"
Вот Штюг,там же....У этого даже при маневрах ничо не пыхтит,особо.....
Все танки по разному дымят. При чем могут одни и те же дымить по разному. Пример танковый биатлон. У одного Т-72 белый дым валит, у другого черный, другой совсем почти не дымит. Много разных факторов влияют на выхлоп. Дизель и бензиновый двигатель тоже разный выхлоп имеют.
А если есть возможность воткнуть хороший дымогенератор в модель, почему бы и нет? На улице дым меньше видно будет, надо учитывать.
Вот поэтому я и спросил у автора этого проекта, пропорциональный дымогенератор или нетА то на видео только видно, как на холостом ходу дымит. Хочется увидеть, как в движении будет.
