Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 174
Тема: СУ-85
  1. #91
    Про фотографии согласен. Цветопередача у каждого фотика своя, вспышка дает своё. Даже при макросъемке что-то смотрится иначе чем воотчию..
    Потому предпочитаю любоваться в живую!
    Лёш, но бревно намного длиннее ширины танка...
  2. #92
    Бревно пока просто лежит. Положено ему быть 4.5 - 5.5 метром. Посчитаем, подрежем. Бревен вообще до 3шт. будет.
  3. #93
    По поводу бревен - танкисты явно себе в размерах не отказывали.
  4. #94
    Так. Извиняюсь: по Руководству службы Су-100 (а в плане габаритов она от су-85 не отличалась), бревно должно быть 3.5 метра при диаметре 20-25 см. В масштабе это 22см длиной и 1.4 см диаметром. В длину попал точно (!!!), а вот диаметр где-то на 3 мм меньше. Хотя если брать 20, то все совпадает. К слову БРЕЗЕНТ должен быть 10м на 7.6м. В масштабе весьма значительная скрутка получается.
  5. #95
    Медленно делаю обвес и на следующей неделе буду ставить электронику.
  6. #96
    Постройка модели, это ерунда. Вот пуско-наладочные работы!!! Это звездец просто. Ничего никуда не лезет, все за все цепляется, хотя все промерено, точно собрано и, главное, уже было установлено до окончательного монтажа. Собственно Вы меня поняли.
  7. #97
    Ох как я тя понимаю!
    Модель более-менее собрал. По итогам: 1) демонтирую дымовую систему. Проблемы с трубками. 2) не работают диоды ИК-выстела и световой индикации выстрела (мако-2). Не понятно, по крайней мере при подключении светодиода к ИК выходу отображение было. 3) похоже придется разбираться с размещением блоков внутри машины. Как-то плохо она закрывается. 4) отвратительно работает откат орудия. Тоже не понятно, но тут и опыта в проектировании нету и серва непонятная. Работы "Гриба" на прием не проверял - нет стреляющего. Буду потихоньку работать с этими проблемами. Ну и обвес надо делать, всякие ведра/бревна/брезенты.
  9. #99
    быстрое фото
  10. #100
    быстрое фото
    Смотрится неплохо! Если будет такой же как штуг, то будет конфеткой.
