Во-первых опечатка ИСПОЛЬЗУЕМ, извините!
Во-вторых клей после нанесения в течение 10 минут застывает, (АДГЕЗИРУЕТСЯ) до состояния Ж\Б конструкции) Теперьпонятно?
Последний раз редактировалось teacher; 19.03.2015 в 12:32.
Ура,каникулы у детей начались.Вечер свободен от кружка и подготовки к ОГЭ.Немного поработал в мастерской.Результат ниже.
Фиксирующий упор верхнего бронелиста
Первоначально задумывалось крепление на магнитах,но нужные я не нашел и скорее всего замок будет мех.
На сегодня завершена работа над корпусом,сделаны новые крышка МТО,крышка ОПВП,подшипник погона башни и фиксаторы лобового и верхнего листов.
Взвешивание малыша вместе с мет.катками показало вес 4162 гр.
Скоро приступлю к асимметрированию башни и маски орудия.
Последний раз редактировалось teacher; 21.03.2015 в 04:46.
Миша, а эти безобразные головки болтов так и будут торчать навиду? или это пока временный вариант крепления?
Насчёт головок болтов буду просить " помощь зала" .Я не нашёл вразумительный ответ о фиксации в рабочем положении крышки мто.У Барятинского в энциклопедии есть только окружности на виде сверху.Фото некачественные.На 35 масштабе..........у Тамийя и Италери их вообще нет. Может дремельну почти под ноль .После покраски и смывок они сами собой сольются с фоном
Скорее всего они,болты с прорезными шлицами под отвертку имеются,но головки потайные и утоплены в лист.Нашёл винтики 1,5 мм, те что сейчас удалю,сниму фаску и вклею новые.Судя по коструктиву крышка обязательно фиксируется,иначе при любой езде она будет подпрыгивать и издавать звонкий звук![]()
Последний раз редактировалось teacher; 22.03.2015 в 09:13.
Михаил! Мне кажется , что с креплением ящика ты ошибаешься!!! По крайней мере подобной конструкции на реальных фото танков я не наблюдал!!! Там были либо простые полоски ,либо П-образные полоски. А таким картинкам ( как я их называю "МУРЗИЛКИ") я бы не доверял, всё это может быть простая фантазия художника!!! ( с этим я не один раз сталкивался при проектировании моделей).
Вот тебе несколько картинок в помощь
Обрати внимание на форму ящиков.
Надеюсь это тебе поможет.
П.С. Ты читал личные сообщения?
Насчет крепления, может и ошибаюсь, я не спорю, Все равно сейчас делаю металл себе и коллеге. Только разберусь с петлями. Хочется сделать рабочие.За картинки спасибо большое!
Личные я читал, а ты мои читал или нет? Пожалуйста, если можешь, сделай немного крупнее сканы 1-3 рисунков. Я их перегоню в 1-16 масштаб.
Заранее извиняюсь перед всеми товарищами,которым вечером не ответил на звонки,стук и другие оповещения. Вдохновение посетило меня.
Непреодолимое стало вполне заурядным.Я сделал комплект крыльев.За 90 минут из распространенного кровельного железа 0,5 мм с помощью обычного инструмента слесаря,включающего молотки,ножницы по металлу,чертилку и все бывшее под рукой.Жёсткие,принимающие любую степень поражения и деформации они поблескивают на верстаке.
Гнуть железо совсем не сложно,если есть под рукой инструмент и немного слесарных навыков.Получился соответствующий образцу профиль
Теперь есть крылья,можно поразвлекаться с изготовлением стоек фар.В 501 батальоне устанавливали фары на уровне верхнего края лобого листа.
При ведении стрельбы низко опущенным орудием,ствол зачастую сворачивал фару.В полевых условиях механики сваривали новые кронштейны.Я повторил номинально их конструкцию
Также вырезал некоторые элементы из корпусной части творения ХЛ и перепилив с добавлением нужных элементов приклеил на свои места.
Как уже рассказывал ,для улучшения обслуживания и профилактики ходовой лобовой лист съёмный
Результат этого дня таков:из немногочисленных дополнений сетки выпускных и впускных решеток МТО,комплект крыльев,фары на кронштейнах
Последний раз редактировалось teacher; 26.03.2015 в 00:45.
В моих не сделаны г-образные фланцы крепления.Я не стал на этой мелочи заморачиваться потому что накладной уголок буду имитировать наклейкой из алюминиевой ленты на клеевой основе.Она имеет зрительно видную толщину.Так же радиус закругления нижнего фланца будет меньше.Сегодня сделаю оправку .Главное что технологию разработал а о формах уже позабочусь в деталях.В основном все правильно.
