Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Королевкий тигр - "Успеть до понедельника" (HL)
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Цитата Сообщение от chil-man Посмотреть сообщение
    Мойка замечательная!!!
    Спасибо, сам придумал
    нет ненормально, но случается + еще и валы лопаются...
    Я тут выяснил, что у моих маторедукоров валы стальные, облатуненные, бум решать вопрос с шестернями
    Мед пиво пил я уже год как тут
    Ну дык и я о чем, мог бы и направить в нужное русло, я ж писал ранее о своих потугах)
    При установке понижаек необходимо полярности проводов моторов менять местами. Можно перепаять их непосредственно на моторах, можно поменять концы проводов в "вилке" которая вставляется в плату.
    Моторы и плата не греется по причине увеличения крутящего момента после установки понижаек, моторам стало легче поворачивать ведущий каток и как следствие для этого требуется меньшая сила тока от чего и получается, что моторы и плата не греются.
    Поломка данной шестерни на данных редукторах (и аналогичных вальтерсонах) не нова. Происходит она по той причине, что следующая передаточная ступень редуктора, после данной шестерни, повышающая (т.е. передаточное число меньше 1), и на данную (сломанную) шестерню приходится максимальная нагрузка. А она такая маленькая - вот латунь (условно) и не выдерживает при сильном хардкоре. Из имеющихся на рынке предложений, я бы рекомендовал данную шестерню заменить на шестерню от азиатамовского редуктора для штук 3. Прелесть ее заключается в том, что малая шестерня на сдвоенной шестерне выполнена из стали, и позволяет рассчитывать на повышенную прочность. По количеству зубьев, их размеру и шагу азиатамовские шестерни идентичны матовским, только азиатамовские шестеренки Уже, поэтому не забудьте купить шайбы, которые дополнительно надените на вал, чтобы шестерня не болталась.
    С проводами так и сделал. По поводу нагрева, значит все получилось, как мы стобой тогда и предпологали, а про шестеренки я написал тебе в личку. Шайбы всегда на готове) Спасибо
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    Поделись Улыбкой!
    Как то раз заказал пару посылок с малайзии, недельки за две до падения боинга...так воот, одна таможню проскочила и прибыла в срок, а вот вторая попалась на таможне в момент крушения, совпадение или нет, но вот потерялась она...Всплыла совсем недавно)
    Там было кое какое барахло для rc дрифта и оттакой акб Нажмите на изображение для увеличения.
    очень интересно, как и сколько будет на нем ездить танк. Стоить акб 2300р
    Далее, совершенно случайно попался мне в руки оттакой клей Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде цианокрилат в двух бутылечках, что прозрачные, ну и что? А вот в двух остальных порошки: серый для металлов и черный для пластику, типа как наполнители для циакрина. Ценнег просят от 800..."дорорхо" - подумал я. Реклама конечно мощная, типа склеит все, кроме полиэтилена. Для наглядности продаван приклеил гайку на 21 к корпусу помпы(потом покажу), так воот, взяв за помпу одной рукой и вставив в гайку 30 сантиметровый металлический стержень а-ля рычаг, никто выломать ее не смог)
    Фигня говорю, отлучился и проделал то же самое с обычным суперклеем, только вместо порошка использовал: песок, пыль, стружку, алюминиевую пудру...та че там, много чего, только вот моя гайка всегда отваливалась( А та хрень до сих пор лежит. Это потом я опытным путем(через язык) выяснил, что порошки те не просто наполнители, а реагенты, потому и упрочняют, как сам циакрин, так и соединение. Круто чё, в КТ клеил оси ленивцев в ванну, так намертво, никакой поксипол и прочая аналогичная химия и рядом не стоит. Мы уж и соты радиатора заклеивали и дыру в кпп. Карочь, как самоклейщик с 20 летним стажем, могу ответственно заявить клей - весч!
    Нижний Тагил
    По акб. 90С многовато для танка имхо. С места будет стартовать резво. 20-30С в самый раз для танка.
    Про клей.....Уже давно пользую примерно такую же связку,Очень хороший немецкий ЦА и так называемые "Glass bubbles"это такая очень странная субстанция типа очень маленьких и легких шариков из боросиликатного стекла,сверхлегкая и всепроникающая......Вес кубического сантиметра этой штуки 0,012 гр....И пластик я им клеил встык и люминь.....Отрывать желания не было Держит очхор.
    А вот эту штуку я не пробовал....Надо купить.
    Аватар для Sputnik
    Урай(ХМАО)
    А он жи у меня с понижайками и на маторедукторах, и так медленный относительно прототипа даже.
    Может быть кстати и это с той же пьесы, тоже посмотреть надобно "стеклянные пузырьки")
    Самара
    Вот теперь, с таким акком готовьтесь к скорой смерти РХ18....
    И никакие радиаторы ее не спасут.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 09:24
  2. Фильм "Белый Тигр". Дискуссия.
    от Dream791 в разделе Художественные фильмы (про Танки)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 14:45
  3. Инструкция пользователя на русском языке к танку "Тигр 1" 3818-1 ХЛ
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 17:33
  4. "НЕБЕЛЫЙ... НЕ ТИГР..." или простой короткий метр от ТКМ.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:13
  5. Ответов: 18
