Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 173
  1. #91
    Да-Да, Костя... молодец - нет слов...
    Ждем продолжения с нетерпением...
    Костя!
    А чего это первые и последние опорные катки в воздухе "повисли"? Нажмите на изображение для увеличения.
    Или ты надеешься, что "догрузив" шасси верхней частью корпуса, башней и всей внутренней "требухой" все встанет как надо?
  3. #93
    Костя!
    Тоже обратил на это внимание. Скорее так и будет - под нагрузкой сядет.
  4. #94
    Костя!
    Именно, это для наглядности и понимания. В сборе катки просидают и выравниваются.
  5. #95
    именно так у Костика реализовано распределение нагрузки в одной из Пантер... имхо, кстати очень разумно
    Костян в этот раз что то ты конкретно вштырил в этот танк силу мысли и желанье рук , молодец , отлично ,одобряю ., продуманно грамотно ну и сделано замечательно . Конечно Костян я скажу так , мальца ты корифан увлёкся делом , лишнего забамбучил , ну это может и лучше , а так скажу пропидолил танк отлично !!!!
    Еду как могу , а еду здорово!
  7. #97
    Не отвлекайте! Дальше, дальше... А то у остальных летом почему-то время кончилось и все пропали...
  8. #98
    Укрепление ведущего вала…
    Были куплены 2 подшипника 8*12 мм.
    Первоначально предполагалась их установка во внутрь малого кольца выходного отверстия ведущего вала Вложение 13928. Так и напрашивались туда, уж больно по размеру подходили. Но, впоследствии, данный способ установки был отброшен по следующим причинам:
    - центрованность ведущего вала относительно выходного отверстия ванны оставляет желать лучшего Вложение 13929. Хотя я рассчитывал на то, что имеющийся небольшой люфт между подшипником и кольцом ванны, и подкладка под редукторы шайб, позволят отцентровать ведущий вал. Ан, нет.
    - С конструктивной точки зрения было достаточно сложно реализовать возможность прижатия подшипника к ванне Вложение 13930.
    Решил пойти по классическому пути и использовать втулки ведущих валов с подшипниками.
    По пути ЛЕКССа сточил малые кольца Вложение 13931Вложение 13932. Тут я с ним полностью согласен, процесс стачивания, мягко говоря, трудоЁмок. Поэтому, если кто решиться на это, пусть запасается терпением и временем… (Хотя, по моим меркам, другого пути я не вижу)
  9. #99
    Далее сделал укрепляющую втулку…
    В качестве силового материала были использованы «деревянные» монеты номиналом 1. В двух монетах, выполняющие роль фиксации подшипника, в центре были просверлены отверстия 12 мм. В двух остальных монетах – отверстие 10 мм (для того, чтобы подшипник прижимался к ванне, а не гулял на валу). Чтобы толщина втулки совпала с толщиной подшипника были сделаны пластиковые уплотнительные шайбы. И, по бокам просверлены отверстия, чтоб была возможность прикрутить к ванне:
    Вложение 13933Вложение 13937Вложение 13938Вложение 13936Вложение 13934Вложение 13935
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 17.07.2013 в 05:50.
  10. #100
    Когда хозяина спросят, сколько он вложил в апгрейд танка, то тот смело может ответить что 4 рубля.
    от Mad_Max в разделе США
  2. Full Metal TIGER I 1:6/1:8
  3. Ответов: 90
  4. Tiger 1 Full Metal asiatam
    от BigBOSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 42
