Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
  1. #91
    Цитата Сообщение от KoBep_LT Посмотреть сообщение
    ... вот с толщиной листа латуни вопрос остаётся открытым)
    Коллеги может быть поправят, НО:
    - если брать лист латуни а потом его нарезать на полосы не большой ширины, то эти полосы деформируются (сворачиваются в кольца). ИМХО, либо резать резаком гильотинного типа либо .....
    Резюме: проще для целей крепления навесного оборудования использовать металл от пивной банки...
  2. #92
    Нижний Тагил
    Ребят подскажите когда делаем разные крепления из латуни, какой толщины лист необходимо приобрести - 0.3мм? и ещё, где взять маленького размера цепочки как на фото выше? Спасибо.
    Я использовал
    Полоска латунная 0,4х2,4мм,
    Трубка латунная 3 мм,
    Цепь 10,5 звеньев/см, латунь,
    Покупал на Верфи.
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    лучше готовые полоски использовать
  3. #93
    Нижний Тагил
    По гламурному заднему фонарю - можно нарисовать, а потом отсканировать, с пояснениями, как устроено (так наверно быстрее автокада, как крепил и что за светодиоды)? С таким устройством не работал, интересно...
    см.82 пост более внимательно.
    там ничего сложного. Делаем отверстия в фонаре сверлом аккуратно. с задней стороны приделываем индикатор так чтобы сетодиоды были напротив отверстий. Для этого из блестящей жести вырезал колечко. типа отражателя. и на цианокрилатный клей приклеил. Два провода от индикатора на + и - через выключатель.
  4. #94
    Вот оно верно! Я как-то ступил.... Ведь они уже есть в том же магазине: http://shipmodeling.ru/shop/category/19/section/170/
  5. #95
    Аватар для KoBep_LT
    Visaginas, Lithuania
    Спасиб за ответы)
    Это всего лишь железо
  6. #96
    Нижний Тагил
    Подскажите кто знает. Ведущие колеса Митосал подходят к валам редукторов Мато?
    Думаю приобрести, т.к. один родной матовский кривой.
    Или может у кого завалялось одно колесо ведущее. можно тоже мато только не кривое. Приобрел бы.
  7. #97
    ... один родной матовский кривой...
    см. личку
  2. подвеска на Пантеру Г
    Ответов: 45
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    Ответов: 33
