Лично тебе Костя я благодарен за помощь .
Еду как могу , а еду здорово!
А у меня лампы нет !
Лучше сразу купить нужного размера и цвета в митино. Стоит копейки.
Дело не в деньгах а во времени я туда по любому не попаду ближайший месяц а светодиод есть от тигра прикину так на глаз мож встанет в эту фару ?
И так. Вспоминаем время, когда светодиоды были круглые, красные и одного размера. Сначала смотрим сбоку на просвет, видим 2 контакта, побольше и поменьше. Присматриваемся. Видим ниточку дугой между контактами. Запоминаем расположение, спиливаем линзу не доходя до нитки 2 мм. Спиливаем с боков до нужного размера, плюс 1,5 мм от контакта. Можно меньше, но это экстрим. Контакты согнуть и припаять по месту ДО ОПИЛА, иначе пластик лопнет при сгибе. Таким способом я делал точечные светодиоды, обтачивая в патроне дрели кончик и склеивая в 2мм отверстие в аппаратуре. Светящаяся матовая точка или кирпич смотрелись просто прекрасно вместо яркой линзы. Удачи! Но бескорпусные - рулят! смотри пост 145 на http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2790&page=15. Только как пример! Сверху видна линейка для масштаба.
Все это пройдено уже давно,я пилил СД для 3 шки и 4 ки,надфиль,шкурка и руки...размер на фоте,у меня и конвойник и стопарь намного меньше чем любая фара,хоть на Тигр,хоть на что еще,главное не переборщить и не допилить до контактов....http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2641&page=15
вспомнил, что видел, тонкая работа. Что ж, бескорпусные и планары - это для нас! Кста - хороший светодиод белый - не самая дешевая деталь. Что б бескорпусник не грелся (переборка фары - малое удовольствие), его нужно не нагружать по полной, для запаса беря помощнее на половину или вдвое. А это уже 50-100 рублей за один. резисторы не считаю, а вот вместо него видел .стали продавать что-то такое 2*2*4 мм с двумя или 3 контактами, позволяет застабилизировать ток светодиода фиксированно (2 контакта) или управлять (3 контакта). Этакие импульсные регуляторы, от 10 до 150 мА, в отличие от резисторов не греются.
