Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 130
Тема: КВ-1HL
  1. #91
    не прав... редукторы королевича - вообще отдельная тема... штуг и кв - отличия в длине выходного вала...
    Масква
    мне волонтир говорил об этом, там буквально в1-2 мм разница.
  3. #93
    Доминик написал, что если модель тяжелая и редуктора не дуржат, то можно поставить редуктора от тамии. И что это может вылиться в 280 евро.
  4. #94
    Масква
    а из того что там имеется, что нибудь подойдёт?
  5. #95
    Про фотографии на сайтах могу сказать, что часто вешают фотографию одного набора (может быть что угодно) и пишут разные наименования. И что для чего подходит - разбирайся сам.
    Женя Ветер прав, что для 10 кг. силумин не катит.
    Про поломку редуктора на Королевиче Аршака понятно...
    -"... Произошло это, вероятно из-за того, что линивцы схватили "клина", а моторы продолжали давать крутящий момент на редуктора. В результате выкрошило самое слабое звено - шестерни валов направляющих колес...- Mikhan."
    Мне вот интересно - какой вес у Королевича Аршака? И Миш Mikhan - у твоей Пантеры?
    Может для КВшки Ромы нужены полностью металлические шестерни, или смесь латуни и металла (металлом менять слабую шестерню).?
  6. #96
    Я бы или подождал то, о чем говорил Алексей-HAL, или поставил это http://www.rctank.de/product_info.ph...0gcgtlgp2d3ih0. Но там выходной вал под Штугу или трешку, т.е. короткий. Мне это пофиг, я валы уже надпаивал, а вот как Роме это будет?
  7. #97
    Ромик, если уж и менять, на другие, то лучше сразу Митосал. И конструкция очень не плохая и пониженный ряд изначально. Насчет материала из чего шестерни не скажу, спроси у Невского. Доставка шустрая. Полюбому выходит дешевле нежели тамиевский редуктор+понижающий модуль.
    http://www.mitosal.com/Transmission_Unit.htm
    Последний раз редактировалось weter; 24.05.2011 в 20:29.
  8. #98
    Лёш Volunteer, а твоя КВшка сколько весит? Про редуктора знаю - латунь.
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    Солидно смотрится
    Переводчик говорит, что -"Трансмиссия от удара Отлично тяжелых и надежный блок передачи 100% нержавеющей стали структуры на всех передачах и рамой. Продажа, как пару левых и правых, шестерни стали (Сильнее латунь). Устанавливается Tamiya Тигр 1, King Tiger, Panther Ausf G, M4 Sherman, КВ-1, Jagdpanther и Panzer IV."
  9. #99
    Если Рома и это сможет порвать... Ну я б наверное оторвал ему руки)))
  10. #100
    мой КВ весит 5.900
