Показано с 1 по 10 из 200
Тема: Перепил Т-90 (Григорий).
    Астрахань
    Добрый день! По 6.0 я так понял там два мода, нормальный вариант мне кажется, низкой и высокой скорости, должно наверное обеспечивать плавность старта и низкую скорость. "Клевок" корпуса при торможении наверное зависит от массы модели и регулировки подвески, также возможно используют регулятор хода с торможением .Загрузки различных звуков не особо нужны, достаточно если будет что то похожее на т-90, не устраивает громкость и чистота звука на RX 18, но если я правильно понял из всего ранее прочитанного, нужен более качественный динамик. Вообще было интересно узнать мнение о 6.0, кроме видео на ютубе ничего не нашел, также хотелось бы знать можно ли сбиндить передатчик от предыдущих версий с 6.0? Китайцы продают в комплекте и раздельно этот девайс, на фото передатчик внешне ничем не отличается от предыдущего.
    Вряд ли, так как все платы ХЛ на 2.4 Ггц с встроенным приёмником.
    Астрахань
    Спасибо понятно, а зачем там кнопка бинда? Вообще может кто то пробовал биндить RX 18 от разных моделей?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ее и нет ни у кого особо , откуда по ней мнения ... Стоимость там была этой 6.0 в районе уже нормальных плат . Если звуки типа "что-то похожее на танк в принципе" устраивают , то вопросов нет. Обычно под "для меня важен звук" понимают возможность загрузки качественных звуков конкретного танка и воспроизведение их с надлежащим качеством.
    Для копийного движения в нормальных платах есть настраиваемые кривые инерции .
    Астрахань
    Спасибо. Может я буду первым здесь кто попробует? Наверное все таки буду заказывать, месяц почти на раздумье.
    Астрахань
    По биндам, на ходовой модели корабля ставил вот такую простенькую аппаратуруНажмите на изображение для увеличения.
ID:	41214, приобретал уже давно. Была в комплекте приемник-передатчик, спалил приемник, начал поиски другого в наших тырнет магазинах. Не нашел, на вопросы можно ли подобрать аналог приемника от другой аппы, онлайн консультанты отвечали-нет, никоим образом. Заказал на али подобие с двумя приемниками, при получении увидел что приемники внешне ничем не отличаются, попробовал сбиндить приемник от новой со старым передатчиком...вуаля, все заработало
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 10:58
