sg90s хватилоб за глаза
				Знатоки, подскажите пожалуйста ESC Speed Controller For Car With Brake такого плана как на картинке, только что бы размер платы был не более 27мм Х 20мм
				Дособирал Урал WPL (звук то же есть, забыл включить)
Последний раз редактировалось Mike735; 30.12.2018 в 20:04.
				Наш ответ китайцам. Правда делать ещё много.
				Начинаю делать прицеп для МАЗ-537.
Последний раз редактировалось Mike735; 01.01.2019 в 23:13.
				Сделал заданию опору для прицепа, очень медленно около 40 секунд в одну сторону, буду менять мотор редуктор. Но не знаю как сделать выключение при опускании и поднятии. Знатоки откликнулись, как?
				очень здорово получилось. самый простой способ вот так сделать https://youtu.be/kQmJMxQA5C8 , у немцев так и ноги и механизм подъема кузова работает.
Tamiya Pz4 и M4A3
