Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Утопление Грибка...
    Москва, Кузьминки
    В моем понимании, при всей своей уродливости "грибок" это ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ.
    Игровая фунция. Условность. Некая гарантия того, что все у всех работает одинаково. Если же, что не так, можно бысто заменить или поменять с одного танка на другой.
    ...А переделать можно без особых проблем, но сразу начнуться придирки из серии: "... мы по вас стреляем и не попадаем..."
    Или: "... попадаем, а попаданий не видно..." это как раз, когда "грибок" утоплен.
    это точно ))
    люди немногие готовы честно признать поражение и готовы мерится с тем что над танком (копийной внешности) стоит это игровое чудо снимающее все вопросы )
    Прикольно выглядит, но всё таки +1 к Танкоману. Но если речь пойдёт о КВ2, то я думаю это будет актуально.
    Жень, а секрета нет, равно как и ветра... Это машина Боба, скажу больше, у него утоплены грибки, но как не стреляй - все равно попадешь, потому, что правильно сделано... сам пробовал и на КТ, и на Т-34... поиграл, и все попробовал. Если грибок закопан так, что попадания не фиксируются - это одно, а если все в норме - в чем проблема?
    Ведь датчик попаданий то за "радиатором", а "радиатор" не спрячешь...
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:41 ----------
    а вот флэш - извините... нужен как не крути
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
    Цитата Сообщение от Арсен Посмотреть сообщение
    ага а вместо танкиста из люка будут подниматься шторки для гриба )) или гриб будет уходить в башню ))
    ага... щщас!
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:43 ----------
    это точно ))
    рядом с немногими людьми будут судьи, которые будут следить за честностью этих людей...
    Ну ладно, приемный "радиатор" наверху и ИК сигнал принимает, но как отследить попал ли КОНКРЕТНЫЙ выстрел противника в твой танк? Индикаторы то получаются полностью утопленными и их не видно. Получается, что о подбитии своей машины узнаёшь, когда "нахватал" девять попаданий и танк обездвиживается?
    не индикаторы не утоплены, их на фото не видно... они видны через смотровые щели командирской башенки и попадания хорошо видны.
    А если там стоят имитаторы перископов? Что тогда?
    К тому же, снижая высоту "грибка" вы добавляете себе преимущество над другими танками, в киберспорте такой прием называется "читерство" и сурово карается. Я уже не говорю о убирающимся "грибке"...
    Считаю, что светодиод выстрела можно ставить где угодно, не будем спорить об преимуществах установки в ствол или в маску, но приемный "гибок" должен стоять в полный рост на штатном месте и не закрываться люками, фигурками и прочими преградами...
    Давайте это как нибудь пропишем в наших правилах, что бы не было взаимных претензий в будущем...
    Последний раз редактировалось Mikhan; 21.10.2010 в 00:11.
    Когда что-то кому-то нужно, то все нормально. А если не нужно, то в ход идут слова: "Не положено!", "Нельзя" и т.п. Потом начнутся разговоры про редукторы, моторы, аккумуляторы... Типа, у кого-то больше, быстрее, толще и т.п.
    Весь сыр-бор за бугром был из-за того, что для некоторых высокий грибок является уродливым/чужеродным элементом и они для более нормального вида опускают его ниже уровня плинтуса. Боб из таких ренегатов как раз.
    На самом деле, что в нормальном положении, что в опущенном - выглядит по уродски. А раз уж он есть, то пусть будет как есть - для сохранения баланса.
    У нас все с запозданием доходит с Запада. Думаю, скоро появятся читеры, которые ради победы/призов готовы на небольшой обман. И обмануть будет не сложно!
    Для меня соревновательный элемент не играет роли, т.е. очки, места, призы - что они есть, что их нет. Главное - фан (fun) и удовольствие от общения с коллегами.
    Аватар для Bastshoe
    Начинается срач. А он нам нужен? Мы разве бюджет "пилим"?
    Мы в одной песочнице!
    Как предложение, НЕ БОЛЕЕ: утопить грибок, но так, чтобы светодиоды сигнализирующие о попадании (поражении) находились не ниже уровня люка или
    они выступали за уровень перископов по горизонтали.
    Сереж,
    в данном случае компромиса быть не может... если у кого-то (из нас) возникает мысль о читерстве, то лучше это сразу пресечь и прописать в правилах.
    "В бане и очереди все равны" (с)
    А про моторы, редукторы и скорость вращения башни (особенно), равно как и про установку грибка (имеется в виду угол установки элемента приема сигнала) - это, Жень, ты прав, мы еще пообсуждаем. На Западе именно с этими элементами, как раз, и читерствуют...
    Кстати я еще раз пересмотрел результаты последнего этапа "Танковый Шлем", не давал мне покоя тот факт, что как то гладко побежалось.
    Как резюме рассуждений и пследующих тестов: мои победы не должны засчитываться, потому что неправильно был установлен грибок (или яблоко RCTW) на модели. Поэтому то и не проходили ИК лучи противников. Грибок должен быть установлен с расходящимися векторами светодиодов (а не одним светодиодом) перпендикулярно переднему краю башни. Я это проверил опытным путем недалее как дня два назад.
    Далее пообщавшись на форумах понял, что есть "правило 45 градусов", т.е. если светодиод находится под углом 45 градусов к выстрелу - можно избежать поражения.
    Ниже привожу схемы положений "грибка".
