Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 165
Тема: ЗИС-3 от ИГЛ-МОСС
  1. #151
    "ЛЕНИНГРАД"
    напечатал я тут диск от пушки по модели что здесь выложена и примерил к родной покрышки, диск внутри болтается. что по диаметру что по ширине меньше получается.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #152
    У Вас толи полимер большую усадку даёт, то ли что то с принтером. Скачал для чистоты эксперимента файл, мной ранее выложенный Disk.STL и распечатал. Входит как и родной диск слегонца с трудом и по ширине - родной 10.2мм, распечатанный 9.8мм. Ширину поправил. Сделал чуть шире оригинала.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180323_36263.jpg   IMG_20180323_3174.jpg   IMG_20180324_3205.jpg   IMG_20180324_14933.jpg
    Последний раз редактировалось Mike735; 23.03.2018 в 16:03.
  3. #153
    "ЛЕНИНГРАД"
    при печати поставил масштаб 1.02 и теперь тоже как в литой))) ширину тоже подправил.
  4. #154
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    Диск родной, болтается и в родной покрышке на 1мм . Но не все , у меня их 15 шт.
  5. #155
    У меня их правда поменьше, с десяток, но не один не болтается. Как повезёт видать.
  6. #156
    "ЛЕНИНГРАД"
    пробная печать....
ID:	41170 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41171 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41172 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    Окончание выпусков по ЗИС-3
    144 номер Т-34 с деталями пушки ЗИС-3. Файлы: https://yadi.sk/d/kW1VqFEq_f87Vg
    146 и 147 колесо и покрышка см. 143 и 144
    149 номер Т-34 с деталями пушки ЗИС-3. Файлы: https://yadi.sk/d/kTUgkah3JyKlWg
    150 номер Т-34 с деталями пушки ЗИС-3. Файлы: https://yadi.sk/d/jfqtit-9hgqurw
    151 номер Т-34 с деталями пушки ЗИС-3. Файлы: https://yadi.sk/d/6sYlagmcbwAw9Q
    152 номер Т-34 с деталями пушки ЗИС-3. Файлы: https://yadi.sk/d/dCZ88b-UFE-IdA
    153 номер Т-34 с деталями пушки ЗИС-3. Файлы: https://yadi.sk/d/UcBpI2R2Bnz_sg
    Последний раз редактировалось Mike735; 23.01.2020 в 12:05.
  8. #158
    Шину из 144 номера (при печати надо масштабировать) чертил соконфетник Андрей (Exzitus) , Спасибо ему большое, он мне помог и я уже сам начертил шину для КАМАЗа
    Последний раз редактировалось Mike735; 23.01.2020 в 12:00.
  9. #159
  10. #160
    Приличненько получаеться
