Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Т72 АВ от zanoza
    Аватар для brabus204
    Цитата Сообщение от МишGUN Посмотреть сообщение
    Может проще было бы купить башню от Т-90. Там это все уже сделано. Сэкономили бы много времени.
    Не выйдет. У раннего Т-90 башня практически идентичная башне Т-72Б, у Т-72АВ башня другой формы.
    Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.
    Аль Капоне.
    Коробки динамической защиты с кранштейнами. Времени не очень много по этому дело идёт очень медленно. И некоторые детали и узлы приходится по несколько раз переделывать
    Москва / Реутов
    чтоль из медного листа штампованные?
    Да. Из меди вырезал 0.3 мм, сгибал. Наполнял эпоксидкой. Кранштейн так же из меди 0.5 мм. Клепки из гвоздей купленные в судомодельной лавке.
    Добрый вечер господа. )) нужна помощь.
    На этом фото виден кранштейн над маской ствола который держит три блока дз. Весь ютюб излазил. Не могу найти видео этой части. Для дальнейшей работы очень надо чтобы понять как оно там при подъеме-опускании ствола, при выстреле маска как гармошка складывается или как там. В общем надо очень.
    данная часть прикручена к маски ствола к е металической части под брезентом. двигается вместе со стволом вверх вниз при откате ствол уходит внутрь маски (там видно кольцо с гайками с торча вот оно не подвижно при откате ствол уезжает во внутрь
    Я что то так и думал что маска как гармошка не складывается. Получается тот кранштейн на котором три блока дз крепится в одной точке. На маске ствола. В передней части маски которая вокруг ствола а не та часть маски которая крепится к башне и следовательно при подъеме ствола в верх задняя часть дз (которая со стороны люков) опускается. И следовательно для того что бы была возможность поднимания ствола между выше указанным кранштейнос и башней имеется зазор такого размера что бы при поднятии ствола на максимальную высоту этот кранштейн не погнулся. Я правильно понимаю?
    да
  1. Т-72БА (от zanoza)
    от zanoza в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 08:38
