Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: T-72 (zloyuzver)
  1. #111
    Минск, Беларусь
    Для защиты от перегрузок впаял крепления для флажковых предохранителей между аккумом и платой управления и между платой и каждым из двигателей. Между платой и аккумом поставил предохранитель на 10А, между двигателями и платой - на 7,5А каждый. Этого, думаю, должно хватить.
    Вот фото предохранителей:
    Предохранитель между аккумом и блоком управления
    Предохранители между блоком управления и моторами, вытянутые для наглядности
    Предохранители между блоком управления и моторами, аккуратно уложенные на корме.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 12.02.2017 в 05:59.
  2. #112
    Минск, Беларусь
    Уж не знаю, как к механике, но к сборке написанное ниже отношение, вроде, имеет. Ну и чтоб чуток оживить заснувшую тему.
    Последние изменения в танке, которые я сделал:
    Переделал маску танка и механизм отката. Материал - 1 мм пластик и 3 мм ПВХ. Из инструментов - нож, линейка карандаш, дремель, наждачная шкурка, руки из плеч и голова (чтоб биться о стену, если накосячил где-то).
    Привожу просто ссылки на питерский форум, дабы не забивать ветку большими фотографиями:
    1) Амбразура (или как-там её).
    2) Откат, маска, переделка пулемётного гнезда в башне и небольшой перенос "луны".
    3) Грунтовка башни и стальные балансиры с противосбрасывательными ободами для ведущих звёзд.
    4) Переделка грибка от Тайгена (добавление световой индикации) и посадочного под него.
    5) Грунтовка танка и снятие краски с пулемёта и его грунтовка.
    6) Изготовление новых осей на балансиры и установка балансиров на ванну.
    7) Сборка башни.
    8) Сборка ходовой, электроники башни и танка с последующей его окончательной сборкой.
  3. #113
    Цитата Сообщение от Boggart79 Посмотреть сообщение
    Смысл загонять свою модель в эти требования? Например параметр масштабная скорость- простое деление скорости оригинала на 16 , не отображает реалистичность движения гусеничного шасси....
    Смысл в том, что есть требования. Хочешь искать смысл - ищи вне ФТМС, никто не заставляет.
    ПС:
    Перенёс в отдельную тему, так как все посты заслуживают отдельного треда.
    Минск, Беларусь
    Спасибо за перенос, Алексей.
    Несколько ссылок по ангару-переноске.
    1) Распил деталей для ангара лазером а сборка стен и крыши.
    2) Ссылка на пост с архивом для распила. Там указано для чего какой файл.
    3) Установка ворот ангара.
    4) Установка дна и итоговый вид каркаса после сборки.
    Использованный материал:
    - фанера 4 мм на боковины, крышу и обрамление рёбер жёсткости
    - фанера 6 мм на торцы и ворота
    - пластик толщиной 8 мм с размерами 34х72 см на дно
    - алюминиевый уголок 15х15 мм на крепление боковин и крыши к торцам ангара (1 шт длиной 2 метра)
    - алюминиевый П-швеллер для рёбер жёсткости (1 шт длиной 2 метра)
    - петля рояльная 723 мм для крепления половинок ангара к дну (2 шт)
    - петли 20х17 мм для крепления створок ворот к торцам ангара (4 шт)
    - винты м3 в большом количестве (более 100 шт)
    - гайки м3 в большом количестве (более 50 штук)
    - скобы от промышленного степлера (8 шт)
    P.S. Прошу не воспринимать ссылки как рекламу стороннего ресурса.
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 17.08.2017 в 19:33.
  5. #115
    Дружественный ресурс не может быть воспринят как сторонний... У нас ссылки на Питерский форум изначально - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4215
    Минск, Беларусь
    Ну, я так, по привычке .За информацию - спасибо.
  7. #117
    Минск, Беларусь
    Завершение изготовления переноски для танка, с размещением в ней аппаратуры управления и, естественно, самого танка - ссылка.
  1. ZloyUzver с Днем Рождения!!!
    от HAL в разделе НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 12:04
