Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
    Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
    Ещё раз из основных минусов для начинающих - слишком много задумано всего на плате. Некоторые контакты , например 3 рядный набор, не имеют корпуса с ключём, для большинства неэлектриков это ступор и сгоревшие платы. Необходимость установки в свой корпус от случайного КЗ. Опять же модульность приведёт к ещё большему количества всяких проводков в системе. Питающих будет не 2, а минимум 6 силовых - к плате, к звуку, к драйверам. И всё это нужно закрепить и обеспечить радиатором (ключи ходовых моторов более 3 ампер длительно желательно снабдить радиатором, при 6 амперах обязательно, плюс лето, солнце) и вертиляцией, возможно принудительной. Плюс вентилятор и канал вентиляции продумать. Дырка для песка и грязи на оффроуде.
    Как итог - плата неплохая. Для гурманов. Но... нужно тестировать.
    Про сожжённые платы ибу, эльмод и хенлонг - просто нужно ставить предохранители. По нужному номиналу силового выхода. Именно так я сжёг выход выстрела на эльмоде - поленился прозвонить КЗ и вместо предохранителя вставил хорошего жучка. Чинил недолго, дольше ругал сам себя за головотяпство.
    Вообще достаточно трёх основных предохранителей почти всем: на батарею ближе к самой батарее, и 2 на оба мотора гусянок. Их можно ставить меньшим номиналом чем общий и сгорают при КЗ они быстрее, чем общий. Да и пострелять танку со сломанной гуслёй тоже можно. Мало ли - противник ломик в гусеницу засунул, мехник предачей не угадал - вот и сломалась... Для защиты ключей в цепь мотора можно поставить дополнительно резистор 0,1 Ом, 5 Вт. Он убережёт от слишком большого тока замыкания и и не даст кристаллу ключа перегреться за время перегорания предохранителя.
    Согласен, но к этому тоже надо придти, большинство берут вставляют и едут. Так что предохранители, сервы и т.д. это тоже своеобразное гурманство)))) А так тест, тест и желательно чтобы не две палочки))))))
    Минск, Беларусь
    Лучше к этому придти основываясь на опыте коллег, нежели путём сожжения своей платы. Ну а касаемо двух полосок - с детства учили ещё на колготах - две полоски - это ж.па )))
    Heng Long T-34-85 1:16. Провожу полный апгрейд на OpenPanzer. Сам танк приобрел давно, сразу сделал кучу доработок: ходовая - вся металл, поворот башни - 360. После этого забросил на год, т.к. штатная аппаратура... редкое недоразумение. Но вскоре наткнулся на проект OpenPanzer. Приобрел всю электронику, кроме звука (передатчик у меня от авиамоделизма остался Spektrum DX8)... и, да!! Ездит, да ещё как! Пока настроил ход и поворот башни. Танк можно перемещать с ювелирной точностью, триммеры работают, скорость вращения башни полностью регулируется углом отклонения стика. Вот только может есть у кого-нибудь опыт переделки подъема-опускания ствола? Хотелось бы по аналогии с сервоприводом, используя программное замедление, с управлением от левого нецентрируемого стика.
    Последний раз редактировалось tayalex; 11.01.2018 в 05:48.
  1. Контроллер управления танком.
    от deny в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 21:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 07:48
  3. Где купить CLARK TK22-KT в Москве
    от crossfighter в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:23
  4. Доработка отката\подъема Asiatam для платы Clark TK 20-22
    от Andreyka в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:45
  5. Замена RX-13 на RX-18
    от Drago в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:24
