Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13212223
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Elmod Fusion eco
  1. #221
    Цитата Сообщение от Manergeim Посмотреть сообщение
    Привет. Не запускается . Ни с ноута, ни с флешки. Даже при запуске от админа, тишина
    Не запускается что? Sound Manager? Флешка в адаптере? Если в адаптере рычажок стоит на блокировке, прога не запуститься.
  2. #222
    Где вы там такие файла находили, нет их там. Скачивал файлы с родного сайта Эльмода.
    Есть есть, в архиве, вчера от туда качал на оф сайте
  3. #223
    Угу. Отключает пульт и вынимает акк, закрываешь прогулки. . Отключаешь сам Эльмод от питания. Подключаешь по новой, без пульта и все заработало. Правда без изменений на второй странице - там где назначаешь каналы. Спасибо за помощь.
    После каждых движений или изменений в проге обязательно жмём кнопку store и только потом выходим из программы
  4. #224
    Россия, Москва. м-н Строгино
    Ты гений, а я лопух.
  5. #225
    Макс, давай я попробую тебе немного объяснить для чего нужны эти профили. Каждый профиль имеет свои настройки. Для того чтобы не заморачиваться с настройками, достаточно выбрать один из профилей. Но ивыбранный профиль можно настроить под себя.
    Теперь по звукам, наверняка у тебя стоит файл NextGen, а эти файлы все какие то глючные. Удали их и залей звуки из старой библиотеки и будет тебе счастье.
    Привет. А где взять старую библиотеку??
  6. #226
    https://www.elmod.eu/oldmanuals.php?...il7kpmn1ufb1s4
    Под строкой Sound sets находится zip archive, качаем
  7. #227
    Да и в обычной,текущей есть все эти файлы....
  8. #228
    я бы так не утверждал, я понимаю что названия файлов одинаковые но в новой папке со звуками некоторых видов вообще нет
  9. #229
    Получил вот такое сообщение
    Давай попробуем разобраться с твоими проблемами
    1.Вопрос - ответ: Сервы гудят от того что не находятся в нейтральном положение.
    Зайди в настройки, выбери вкладку "Servos", под каждой сервой есть настройки.
    В первой серве в "Mode" установи "recoil", ниже у тебя будет вкладка "Servo reverse" - она отвечает в какое направление будет двигаться серва.
    Это значение меняется по ситуации.
    Дальше идут две вкладки "Servo left limit" и "Servo right limit" - они отвечают заход сервы вправо и влево. Чем выше значение этих вкладок, тем больше ход у сервы. Кстати, этими вкладками ты можешь убрать гул в сервах. Попробуй двигать шкалами при включенном танке и пульте, как только шум в сервах пропадет, попробуй стрельнуть, если шума не будет оставляй так.
    Ниже идут вкладки "Parameter 1,2,3" отвечают за плавность хода сервы. В первом параметре поставь значение 100%, а во втором 20-30%, в третьем оставь по нулям.
    Во второй серве в "Mode" установи "gun vertical" по настройкам сделай так же
    После этих телодвижений не забывай сохраняться кнопкой "Store" как показано на фото
    2.Вопрос - ответ: Что касается настроек пульта, это ни ко мне. Запуск движка и должен быть на правом стике. Порядок запуска двигателя такой, удерживая 2 сек правый стик в верхнем положение танк заводится. Коротким нажатием вниз тот же стик, танк глохнет.
    3.Вопрос - ответ: С движением танка все хорошо, при старте пищит не Elmod, а движки, это нормально. Что касается задумчивого старта с места, попробуй сделать так же.
    По поводу неравномерного движения гусениц, причин масса, может один редуктор более туже, чем другой, а может сам движок шалит. Здешние умельцы могут предложить прицепить магнит к двигателю, короче нужно смотреть, не знаю.
    4.Вопрос - ответ: Странно, ты куда его подключил? Взял специально проверил на своей плате, подключил туда куда я тебе говорил, все отлично работает.
  1. Продам Taigen Tiger I, металлическая версия + плата Elmod, максимальный upgrade
    от devilpro7 в разделе Танки Китайских производителей. Продажа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 03:13
  2. Russia KV-1's + ELMOD
    от jak11 в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 13:29
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 23:21
  4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **ELMOD**
    от HAL в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 21:09
