Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 107
Тема: Электроника и электрика танка
  1. #71
    Великий Город, Россия
    В принципе, правильно. Только для NiMh аккумуляторов минимально допустимое напряжение 1в на банку. Т.е. в нашем случае (6 банок) это напряжение равно 6 в. Ток разряда - да, считаю 1А оптимальным. А заряда - все зависит от типа и состояния аккумулятора. В общем случае 1/10 от емкости. В крайнем случае допускается 1С (т.е. 1 емкость) но для никелиевых аккумуляторов это плохо, долго не протянут.
  2. #72
    Да не в принципе, а правильно. Только кратко, не вдаваясь в подробности))) Еще один совет: хранить аккумулятор заряженым на 30-50 процентов и дозаряжать перед использованием.
    Проверил вчера родной аккумулятор (тот, что прислали по подписке). За два цикла заряд - разряд залился на 2230 мА\ч и 2310 соответственно. Отдача 2150 и 2213. Неплохо, однако! Зарядка Imax B6 AC. Ток разряда 1 А, ток заряда 0,5 А.
    и еще одно замечание. советуешь заряжать током 1/10С, а сам то так не делаешь.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 25.08.2016 в 17:19.
  3. #73
    Короче, с 5-го раза дозвонился до "специалиста по сборке". Вывод очевиден - менять основную плату по гарантии. Посмотрим, какую пришлют взамен. Можно делать ставки!
    я ее просто в сторону отложу со всеми проводами) может потом на тягач кому пригодиться)
  4. #74
    +10005000!!!
  5. #75
    Отпилил уродливую "паровозную трубу" ИК-датчика, оставил ровно 1 см. Алексей (Hal) это не будет считаться нарушением правил, если участвовать в боях? Понятно, что среди таких же убогих Т-72 от ДеА...
  6. #76
    Родной грибок ловит попадает даже если в него не стрелять) надо пробывать. У меня гриб хл торчит из маленького лючка на башне гдето на 3.5см от самой верхней точки башни
  7. #77
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для Serzhant
    интресно
    вопросы, как так ездишь? ПОРЯДКОМ МЕНЯ ДОСТАЛИ! ТАК ЖЕ ВОТ РУЛЮ! И, ЖМУ Я НА ПЕДАЛИ!
  8. #78
    Нужно обстрелять... Если принимает попадания со всех строн с определенной дистанции, техкоммссия дает допуск... И вперед...
    Сейчас высота ИК приемника ровно 2 см от поверхности башни. Было 5 см. Мертвых зон практически нет, только если чуть сзади-справа, люк командира немного перекрывает, но учитывая чувствительность, это практически не влияет. Причем, чем больше дистанция, тем меньше это влияет.
    По техкомиссии все понятно.
  10. #80
    Минск, Беларусь
    Сегодня и у меня при включении на ровном месте сдох блок управления от ДеА. Стал постоянно гнать напругу на один из двигателей (гнездо "В" на блоке управления) при включении питания. Перед этим просто проверялась работа дым-машины. Питание подавалось с Li-Po 2S, разряженной до 7,2v с помощью iCharger 206B. Самое смешное, что танк даже не ездил, т.е. нагрузка на двигатели не давалась, двигатели, вообще, даже не включались, т.к. без пульта танк не заведётся (пульт ещё не покупался), а блок уже "переклинило". Куда копать в плане ремонта - не знаю. По поводу своего сгоревшего блока управления отписал в ДеА, уточнив, что я не из России. Жду, что ответят их спецы...
    P.S. Интересно, сколько уже сгорело блоков управления от ДеА?
  1. Электроника Taigen 2,4Ghz. Фонит динамик
    от xkoffx в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 07:41
  2. Выбор танка
    от Shev88 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 10:14
  3. Перевозка танка Т-34/85 в Литве
    от Mad_Max в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 20:20
  4. Модель танка
    от CSpirit в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:17
