Страница 77 из 89 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 887
Тема: Общий тред сборки и модернизация механики
  1. #761
    Можно начну с начала? Запутался.
    1. Места положения опорных катков, ведущих и ленивцев относительно друг друга похожи на правду?
    2. Положение ходовки по виду сбоку похожи по пропорциям на правильное положение относительно надгусеничной полки?
    3. Так понимаю просто инженерам игрушки не хватило места внутри для всего что придумали и они просто сместили дно ванны вниз на 10 мм? Или просто нарастили вверх борта? Тогда это повлекло бы сильно изменение целой кучи штампов других деталей и в том числе верхней крышки (шпильки и прочее)...
  2. #762
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
    Почему не получится сместить? А уголок, пластинка, вариантов много. Не красиво будет - да...
    Получится, получится... и уголков не надо. Кто не знает, - отливки на днище, под первые катки, выступают за периметр низа лобовой (см.фото):
Название:	Б69 - копия.jpg
    ... А кАсиво - некАсиво, это вопрос мастерства...
    "Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнётся, как только вы уйдете." (Аль Пачино)
  3. #763
    Санкт-Петербург
    Можно начну с начала?... 3. Так понимаю просто инженерам игрушки не хватило места внутри для всего что придумали и они просто сместили дно ванны вниз на 10 мм? Или просто нарастили вверх борта? Тогда это повлекло бы сильно изменение целой кучи штампов других деталей и в том числе верхней крышки (шпильки и прочее)...
    Именно!... Относительно бортов, - расположение ленивцев, катков (всех) и ведущих расположение, если не углублять до соплей, правильное. Но!, низ (дно) ванны, лобовую и заднюю "плиты" опустили на 10мм. А как и где резать, тоесть, убирать периметр верха или резать дно, на всё теже 10мм, решать только Вам!... Уф!
    пи.си.... "шпильки" можно (и нужно) резать в корыте, а не в крышке!
  4. #764
    Спасибо. Теперь понятно. Значит завтра заеду еще за корытом на опыты... Срочно доделываю кв2 а остальные проекты откладываю. От этой идеи руки зачесались.
  5. #765
    Санкт-Петербург
    Спасибо...
    По поводу резанья шпилек в корыте, это я погорячился , резать, конечно же, надо в крышке (8 пеньков), кроме первых двух опорников в ванне, в районе лобовой...
    Много конечно ещё "подводных камней" будет, к примеру: при срезание верха передняя и задняя панели потребуют большего угла наклона, чтобы сойтись с крышкой в ноль, т.к. становятся короче. Но на самом деле так должно и быть, лобовая (+черпак) и задняя бронелисты переразмерены и должны быть короче по высоте и более пологие... Но это всё детали...
  6. #766
    Коллеги, спокойнее, здесь не ДеА...
    Только по делу...
    Так все по делу. Истина выяснена, теперь напильником будем приближаться. Верх трогать не буду. Подниму днище по минимуму затронув борта. Скошу нижний передний бронелист. По итогам фотоотчитаюсь. Дальше будет видно, стоило ли делать так. При необходимости вынесем в отдельную ветку или по ненадобности попросим админа стереть и почистить тут.
  8. #768
    Великий Город, Россия
    Ну что, Питерские, признавайтесь, у кого два правых запасных трака? У меня два левых - можно устроить чейндж...
    Последний раз редактировалось aak177; 23.07.2016 в 07:23.
  9. #769
    если ты про пластиковые то они у всех два левых...
  10. #770
    СПб
    Моя ванна.
    АКБ на 5 А.ч.
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 11:14
  2. Общий флуд.
    от mikle43-2008 в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 20:44
  3. Заводсткое качество сборки...
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 00:24
