Показано с 21 по 30 из 37
Тема: 3Д ПРИНТЕР. ТОНКОСТИ.
    Цитата Сообщение от Mike735 Посмотреть сообщение
    Ваше мнение по поводу этого 3д принтера http://www.ebay.com/itm/WANHAO-DUPLI...QAAOSwt6ZWWCuP ? http://wanhaousa.com/products/duplic...steel-exoframe
    Добрый день!Посмотрел Ваши ссылки и почитал отзывы на сайтах.
    Из плюсов хорошая сборка,именитая фирма,уже выпускают с подогревом стола(для АВС),относительный низкий шум,есть вариант с рабочей зоной печати 290Х150Х590 для печати высоких объектов и высокая скорость до 300мм сек и главное не надо ничего собирать и калибровать.Считался лучшим 3Д принтером 2014 года,но ведь развитие идет.
    Минусы * стоимость,использование материала 3мм,контроллер ардуин(такой же на пруса)точность печати 0.02мм(20 микрон)та же что и на пруса 3.
    Сильного различия по параметрам нет
    *Чисто мое мнение, дождитесь скидок 600-700 у.е его цена.
    С уважением,
    Цитата Сообщение от Александр_МАМИ Посмотреть сообщение
    хороший но дорого, лично для меня и прусы за глаза и ценник гуманный
    Полностью согласен с Александром.Вот ссылка (не реклама)там же Пруса 4,и цена вполне.
    http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Fu...026704108.html
    С уважением,
    Хочу разобраться для себя, точность печати это толщина слоя? У prusai3 - 5микрон. У prusai4 по ссылке с Али от İlgar_İsmailov вообще почему-то 100микрон. Я так понимаю чем тоньше слой тем лучше. http://www.prusa3d.com - это сайт производителя? Там я про prusai4 не нашёл. На али про эти принтеры пишут по разному Естественно половлю скидки. Должен появиться в этом месяце, в смысле в апреле Duplicator 6. Короче жду что получиться.
    Вот ещё хотел спросить, 1.75 материал лучше чем 3 мм? В чем проявляется?
    Добрый день!Точность печати зависит от многих параметров,одной из главных является толщина слоя,её можно регулировать в настройках
    принтера.А головки экструдера у этого принтера бывают разные. 0.3,0.4,0.5.
    prusai4 на той же ссылке ,только ниже,но по сути это prusai3 плюс.
    1.75 диаметр нити,чем он лучше 3 не знаю, но предполагаю,что 3мм. удобнее печатать большие детали,значит и диаметр сопла для такой нити должен быть больше. Сейчас печатаю маленькие башни для Т-28,на печать одной большой детали уходит 1 час 20 минут.
    " Сейчас печатаю маленькие башни для Т-28,на печать одной большой детали уходит 1 час 20 минут."
    А 3d модель сами создавали?
    Присоединюсь к теме.
    Толщина слоя, указанная производителем, характеристика размытая. Вы можете задать и меньшие параметры и он всё равно будет работать. И качество будет естественно лучше. Однако время печати неумолимо будет увеличиваться обратно пропорционально толщине слоя (чем тоньше, тем дольше).
    По ABS из личного опыта:
    При печати с разрешением в 0,05 мм, появляется эффект подплавления предыдущих слоёв. В итоге слои визуально исчезают, прочность увеличивается и становится почти как монолит - при переломе уже нет разлома по слоям. Но, при такой толщине слоя, на практике очень плохо получаются так называемые "мосты". Это тоже надо учитывать при печати.
    Вообще куча мелких нюансов, бывает что-то сложное печатает отлично, а на чём-то простом пасует и сплошной брак.
    Как и советовали, знание программ 3D инженеринга расширяет возможности применения принтера.
    Принтер Prusa i3, за 17к руб, опыт использования с сентября 2015. Для любительской печати вполне себе аппарат - дёшево и сердито
  7. #27
    2 Exzitus
    А что такое: " получаются так называемые "мосты"." ?
    2 Exzitus
    Ну допустим Вам нужно напечатать деталь с квадратным окном и без поддержек (поддержки всё равно ухудшают качество, лучше по возможности без них пробовать печатать). Получается, верхняя кромка окна будет в воздухе висеть. То-есть имеется две или более опоры, а между ними принтер должен натянуть пластик, получается что-то похожее на мостик.
    При малой толщине слоя банально не хватает выдавливаемого пластика чтобы его нормально натягивать, возникают разные "артефакты". Не стоит на этом особо сильно заморачиваться, ведь порой качество большей части детали нивелирует 1-2 дефекта печати.
    Пока сам набираюсь опыта, печатаю не так уж и много, но почти каждый день
  9. #29
    Понял, а печатаете с какой толщиной детали корпуса? Лицевая сторона наверху или внизу, или вообще торцом печатаете к поверхности стола? Например кабину автомобиля лучше целиком печатать или разбить на детали и затем склеивать?
  10. #30
    На больших деталях лично у меня проблемы с приклеиванием к столу - нет каптонового скотча, приходится на обычном. Печатать на нём можно в принципе и ABS. Проблема в том, что его начинает отрывать от стола при большой печатаемой детали. Частично можно решить проблему, если выключить полностью обогрев стола слоёв после десяти (ну можно и сразу после первого в принципе) - к моменту, когда деталь будет создавать сильные напряжения, стол будет холодный и скотч в разы отрывается сложнее, этого хватает чтобы удержать деталь на месте.
    По вопросу: зависит от детали какой стороной печатать. Зависит от прилагаемых нагрузок и от формы самой детали. Порой методом тыка подбирается или просто на глаз. Качество приемлемо с любой стороны, мелкие огрехи легко устранить наждачкой или надфилем. Клеить тоже можно.
  1. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  2. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
    от рома в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 07:34
