Показано с 1 по 10 из 30
Тема: вопрос по Тигру (Тайген)
    "ЛЕНИНГРАД"
    шансов ноль, чтобы не делал красный светодиод продолжает моргать и не хочет конектиться с пультом.
    Аватар для jak11
    Санкт-Петербург, Россия
    Привет. К танку прилагается след инструкция , вот она с переводом:
    Settings code instruction as bellow:
    Code setting:
    The transmitter code is pre-set at the factory so that the transmitter and receiver will operate on the same frequency out of the box once the receiver has been connected up.
    Where the transmitter and receiver are purchased separately or if the transmitter is used to operate another tank the transmitter frequency will need to be set to receiver frequency. The process is as follows
    1. There are 2 switches on the top of the transmitter. Flick the right hand switch forward.
    2. Switch the transmitter power switch on.
    3. Switch the tank on.
    4. The red LED on the transmitter will now start flashing. When it stops flashing flick the right hand switch on top of the transmitter back to original position, the binding process is now complete.
    Перевод:
    Инструкция настройки кода, как показано ниже:
    Код параметра:
    Преобразователь код предварительно отрегулированы на заводе-изготовителе так, что передатчик и приемник будут работать на той же частоте из коробки после того, как приемник был подключен вверх.
    Где передатчик и приемник приобретаются отдельно или если передатчик используется для управления другим танком частоты передатчика должны быть установлены для частот приемника. Процесс выглядит следующим образом
    1. Есть 2 переключателя на верхней части передатчика. Взмахом правой руки переключатели вперед.
    2. Переключите выключатель питания на передатчик на вкл.
    3. Включить танк.
    4. Красный светодиод на передатчике начнет мигать. Когда она перестает мигать движением правой руки переключатели на верхней части передатчика обратно в исходное положение, процесс привязки завершен. Танк забиндился.
    "Есть только миг, между прошлым и будущим..."
  1. Вопрос по Тигру
    от Andro в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 15:36
  2. Вопрос по моделям от Тайген
    от HAL в разделе Танки ТАЙГЕН
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 23:20
  3. Вопрос по корпусу Т-34 (Тайген и ХЛ)
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 07:07
  4. вопросы по тигру хенг лонг
    от Борис в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 08:27
  5. По Тигру от Аэро-Мэйт
    от Bastshoe в разделе Другие производители
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 07:17
