Страница 20 из 89 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 887
Тема: Общий тред сборки и модернизация механики
  1. #191
    Аватар для МишGUN
    А что за материал для кожуха? Если не секрет конечно...
  2. #192
    Москва, Россия-матушка
    Нет секрета. Жена получила в пользование для театра моды в школе рулон синтетической ткани с текстурой и цветом брезента. Тонкая и мягкая.Выкройку и лекало сделаю, когда получу недостающие части из выпусков. Нужна ещё рамка, на которую клеится окантовка в башне.Это сделать несложно.Времени , к сожалению нет.Я уже зарекаюсь кому то обещать.
  3. #193
    У Т55 Хубена по моему кожух маски этот тряпочный....
  4. #194
    Он и в натуральном виде из толстого брезента .https://yandex.ru/images/search?img_...213&rpt=simage
  5. #195
    Да, Женя, из толстого брезента. Эта ткань моя по текстуре именно такая и цвет землисто- зелёный. Жена художник, сказала что это умбра.
    Только непонятно, при откате ствол сдвигается вместе с этим покрытием или кольцо неподвижное остаётся.
  6. #196
    Похоже сшитый на конус мешок. Крепление через кольцо, 8 болтов.
    Но интересно, что сверху валяется и не упало....
    фото в оригинале - https://yandex.ru/images/search?img_...s=1&rpt=simage
  7. #197
    Нашел еще фотку, виден шов. И как проходит утягивающий или хомут, или ремень.
    фото в оригинале - https://upload.wikimedia.org/wikiped...ed_T-72_03.jpg
  8. #198
    Соберем все вместе и получаем интересную картину. Юбка из двух частей: большой конус с кулисой крепится к башне, малый конус с фланцем на 8 болтах.Он подвижный и откатывается вместе с стволом во время выстрела. Ничего так получиться должно. Построю развёртку и сошью. Машинка швейная может мелкую строчку делать. Останется сделать рамку из жести для крепления этой конструкции на проёме казённика в башне. Андрей, хорошие ракурсы. Спасибо!
  9. #199
    Итак 36 номер...
    3) между маской и башней - зазор, который никак штатно не убирается. Нужно думать или маску полностью переделывать. Это еще скажется на подъеме и опускании ствола. Сразу этого не понял и загубил одну маску, пришлось ставить вторую. Но...
    4) при постановке второй маски на место образуется зазор в верхней части маски, при опускании ствола. Это продемонстрировано при воздействии на ствол сверху вниз
    Вообщем косячно. ПечалькО...
    (!!!) Будьте внимательны чтобы не сломать петли верхней части, примыкающей к маске (!!!)
    Вы вроде как неправильно собрали, надо дальше пропихивать.
    Миниатюры Миниатюры 45002_c3dd139e3084762618977d78a31cd45a.jpg   45002_d25a2312ad44c1c1211b7daee1106ce2.jpg
  10. #200
    Внутрянка этого проекта,будет оставаться загадкой,до тех пор пока не попадет в руки собирающих Т-72.....Пока этого не произойдет,все на уровне слухов....
    Андрюха, а видео полной сборки - не дает ответ?
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 11:14
  2. Общий флуд.
    от mikle43-2008 в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 20:44
  3. Заводсткое качество сборки...
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 00:24
