Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 160
Тема: Аккумуляторы для танков.
  1. #111
    Приятно иметь дело с умными ,адекватными людьми....Если что пиши,всегда поможем....
    спасибо за комплимент Я уяснил так, что для аки на фото, задаю NI-MH, ток заряда 2.3а, ток разряда 0.4а и мин заряд при разрядке 5.4в и стартую. Поправьте, если еще что надо выставить.
  2. #112
    эти акб надо заряжать 1/10 емкости, 420 мА. Половинным током посадишь емкость быстро, хотя бы четверть. Один ампер будет компромиссом между временем заряда и старением акб. Разряжать любым током от 0,1 до 4 ампер.
  3. #113
    Спасибо, принял.
  4. #114
    в процессе зарядки напряжение дошло до 9 вольт, я остановил. Так должно быть или в параметрах на В6АС надо что то поменять ???
  5. #115
    9 много. Ну около 8 норм.... что то с настройками возможно... будем думать. Марку зарядки в студию. Разряжать не иже 1 вольт на банку с последующим сразу зарядом... грелся? Сколько заряжался?
  6. #116
    SkyRC Imax B6AC V2оригинал, чуть тепленький, заряжался после цикла разрядки минут 30, может немного больше. ток разряда 0.5а , ток заряда 1а.
  7. #117
    г. Истра Московская область
    Можно посмотреть в настройках параметр NiMh Sensitivity D.Peak. Обычно его оставляют в Default.
  8. #118
    Начать с дельта пик по умолчанию, или попробовать сменить ток на меньший.
  9. #119
    D.Peak. в Default , на меньший сколько установить ???
  10. #120
    А сколько было залито когда остановили при 9 вольтах?
  1. Про Аккумуляторы. Делитесь знаниями!
    от soldatmax в разделе Электрика
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 06:44
  2. Долгоиграющие аккумуляторы
    от Thorward в разделе Электрика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 20:18
