Страница 18 из 89 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 887
Тема: Общий тред сборки и модернизация механики
  1. #171
    а вот это уже интересно... Приемник с 4-х пиновым разъемом...
    нужно будет световую индикацию мутить...
    ждем плату, после и мутить можно будет... А то пока непонятно от чего отталкиваться.
  3. #173
    Аватар для Fesiy
    Королев, Щелково МО
    И что это означает???
  4. #174
    это значит взять наши диоды из кормы и перекинуть в эту башенку, чтобы информативность попадания в наш танк повысить. ток разъем по моему 3пиновый.
  5. #175
    тоже думаю так... так как световое кольцо с двумя контактами...
    зеленый корпус башенки наверняка можно укоротить. чтобы не сильно высокой была
  7. #177
    Один яркий красный СД между ИК приемниками в эту прозрачную конструкцию.... И будет видно отлично и работы на 10 мин.....
  8. #178
    Алексей, а в корме диоды случаем не сигнализируют о количестве попаданий? Их там пять. Т.о. после каждого попадания загорается один диод или я не прав? Если так, то в грибок придется ставить другую систему сигнализации попадания
  9. #179
    Все верно, но я и на форуме Т-72 говорил про неправильность данного решения.
    Танк во время боя на расстоянии минимум 3-4 метров от тебя (в среднем), при данном расположении светосигнализирующих диодов - их просто не будет видно, т.к. они попросту утоплены + данное расположение светосигналов идет в разрез основных правил ФТМС (техтребований).
    Про протокол аппы ничего не слышно? А то обсуждаем, а ее возможно в архив...
  1. ИС-2. Тамия. Трэд сборки.
    от HAL в разделе Семейство ИС
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 11:14
  2. Общий флуд.
    от mikle43-2008 в разделе "Т-72". Патворк на радиоуправлении.
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 20:44
  3. Заводсткое качество сборки...
    от HAL в разделе О танках
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 00:24
