Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Аккумуляторы для танков.
  1. #101
    Угу. Обе достойные. Первая клон моей старой пилотажевской (или наоборот), вторая послабже немного, зато и работает от 220. Впрочем для наших тановых акб разницы никакой. Вывод сделал по описанию продавца и надписям на фото. Нам любая подойдет.
  2. #102
    г. Истра Московская область
    Например типа мини флажок от авто. Там же можно купить и контакты.
    Только не мини, а обычный. Поскольку отдельных гнезд (разъемов) для мини не бывает в природе, сам хотел такие поставить, но пришлось поставить большие.
  3. #103
    Я купил вот такую.... http://microhobby.ru/skyrc-imax-b6ac...lokom-pitaniya Мне нравится...
    При первом включении с ней что то надо сделать, или подключаешь аку и вперёд?
  4. #104
    Вроде нет,но думаю надо изучить инструкцию
  5. #105
    Инструкция есть на русском. Почитать стоит. Хоты бы для того, чтобы каждый раз не выставлять настройки для разных аккумуляторов, а сделать предустановки.
  6. #106
    Инструкцию скачал, сейчас смотрю кино про зарядку на ютубе.
  7. #107
    Приятно иметь дело с умными ,адекватными людьми....Если что пиши,всегда поможем....
  8. #108
    А вот и нет! Я купил не тлько мини флажки, но и контакты под обжим на провод! Ничего, что они под обжим и без пластиковой обертки. Припаять провод и одеть термоусадку ни кто не отменял. В танке и так мало места большиа флажки ставить. А еще есть и МАКСИ! Аккурат один поперек корпуса на бок ляжет.
  9. #109
    Контакты, конечно, можно подобрать. Я имел в виду именно готовые гнезда.
    Под контакты у себя тоже планирую сделать.
  10. #110
    18650 пробовал еще год назад болками 2+2 аккумулятора. Проблема в том что происходит неравномерный разряд. Первый аккум в блоке разряжается до 3 вольт , а второй еще полный. Даешь время на отдых и они выравниваются. В фонарях потребление тока малое и этот процес не заметен.
  1. Про Аккумуляторы. Делитесь знаниями!
    от soldatmax в разделе Электрика
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 06:44
  2. Долгоиграющие аккумуляторы
    от Thorward в разделе Электрика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 20:18
