Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: JagdTiger. Начало
  1. #61
    В общем, понадеялся я на Андрейку, что он выложит чертежи, графики и сравнительные таблицы.... А его понесло в не ту степь.
    Объясняю суть ошибки. Корпус надо увеличить, например, на 26 мм. Распиливаем корпус и делаем вставку 26 мм. Все просто!
    Яков же пошел другим путем. Он от задницы ванны отрезал кусок и приделал к ней кусок от задницы второго танка. Длина ванны увеличилась ВСЕГО на расстояние С от точки А до точки В. Отнять он отнял, а прибавить не прибавил.
    P.S. прибавлять уже надо было больше чем 26 мм.
    Последний раз редактировалось silencer; 05.12.2015 в 23:27.
  2. #62
    Отлично ! На чертеже размер по надгусиничной полке 400,5 мм. , а у верхушки КТ без крыльев (лежит у меня дома ) 380 мм ! Вопрос : на сколько длиннее в нашем случае ванна Яги ? У нас на 19 мм ванна длинше КТ , не большая погрешность .
    А у тебя 405мм. , а не 400,5 , не большая ошибочка вышла !!!!
  3. #63
    Где нибудь яга вживую стоит? Может все таки попробовать списаться и попросить померять. Все таки не бумажный танк. Воевал, был... должен же в музее где стоять!
  4. #64
    Извините В спешке на чертеже неправильно написал....там ИМЕННО 405 мм!!!! Как известно ванна КТ удлинняется вставкой 25-26,5 мм ....У крышки КТ от ХЛ 380 мм + 25 мм= 405 мм....вот тебе и разница с ванной Якова в 395 мм....вот тебе и эти 10 мм.....Вот чего спорить то ?
  5. #65
    В Кубинке стоит всю жисть....
  6. #66
    Дабы не раздражать своей грамматической ошибкой,не корректные фото удалил.....
    Вот реальные:Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    Саш, а причем здесь "яга"?
    Говорим то про ЯгдТирг... "Яга" - кулуарная аббревиатура ягдпантеры, насколько мне известно, но никак нп ягд-тигра.
    Вы поняли, что я имел в виду ягдтигр. Просто померять оригинаал и сраврить с чертежами и выбрать наиболее похожий. Вот мне кв5 хочется потому что большой. А чертежи даже чертежами не назвать . При сведении проекций левого и правого бока бывает даже погон башни на треть сбегает. Видимо придется куиить 35 маштаб и.... все равно ни кто в живую не видел. Или я плохо искал.
  9. #69
    Аватар для jak11
    Санкт-Петербург, Россия
    По умолчанию Ствол и маска
    Остался теперь привод ствола..
Название:	IMG_3197_новый размер.jpg
ID:	29303 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3198_новый размер.jpg
ID:	29304 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3199_новый размер.jpg
ID:	29305 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3200_новый размер.jpg
    Один из двух JagdTiger Уехал в Москву к своему владельцу Диме (Механик)
    Последний раз редактировалось jak11; 14.12.2015 в 18:50.
    "Есть только миг, между прошлым и будущим..."
  10. #70
    Ура , ура , ура !!!!! Привод ствола будет такой же классный как и весь танк !!!! А на счёт правильности секрет не скажу , на наших ЯгдТиграх всё верно , но если надо помочь кому нибудь переделать то расскажем этот секрет !!!!!
  1. SdKfz 186 Jagdtiger X2 512,s.Pz.Jgd.Abt. April 1945
    от Andreyka в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 18:44
  2. JagdTiger , прост в изготовлении но грозный на вид , чертежи , фото для постройки .
    от Механик в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:56
  3. Trumpeter 1/16 Jagdtiger
    от silencer в разделе Трумпетер
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 17:03
  4. Новинка от ТORRO Jagdtiger
    от crossfighter в разделе Torro
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 13:33
  5. Новинка от ТORRO Jagdtiger
    от crossfighter в разделе Танки ТОРРО
