Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
Тема: Фазоинверторный дымогенератор
  1. #71
    Цитата Сообщение от Volunteer Посмотреть сообщение
    "Воняло германско" пришло. 28.9-12.10. Считаю быстро.
    Итак. Собственно нагревательная часть высотою 2см и к ней подходит пластиковая трубка длиною 1.5см. Ну и два жуткого вида контакта. Через трубку жидкость должна поступать в нагреватель. Вопросы:
    - контакты паяются или под винт?
    - трубку можно обрезать или нет?
    - ставим просто всю систему в контейнер и жидкость сама будет поступать через трубку в нагреватель?
    - какое должно быть расстояние между обрезом трубки и дном контейнера?
    - есть ли ограничение между верхнем срезом нагревателя и крышкой контейнера, где он установлен?
    - сколько по высоте наливать жидкости?
    Леш,эти вопросы к гуру (Smokeguru) Лёхе Лекссу,он у нас начальник "Дымотдела"
  2. #72
    Москва / Реутов
    Вот мы с ним и договорились здесь эти вопросы обсуждать. Т.ч. все так и задумано. Ждем-с...
  3. #73
    - контакты паяются или под винт? я не паял, под винт
    - трубку можно обрезать или нет? можно
    - ставим просто всю систему в контейнер и жидкость сама будет поступать через трубку в нагреватель? да
    - какое должно быть расстояние между обрезом трубки и дном контейнера? приблизительно 3-4мм.
    - есть ли ограничение между верхнем срезом нагревателя и крышкой контейнера, где он установлен? да, сверху выходит дым, так что оставляй запас
    - сколько по высоте наливать жидкости? чтобы скрывало кончик спирали
    Последний раз редактировалось LEKSS; 15.10.2015 в 12:37.
  4. #74
    Москва / Реутов
    Леш, скрывало кончик спирали - это чтобы вся пластиковая трубка была закрыта жидкостью? И жидкость касалась бы нагревательного элемента?
  5. #75
    Лёлик, у моей спирали вообще снизу торчит маленькая трубочка
  6. #76
  7. #77
    Ай молодца!
  8. #78
    Ай молодца!
  9. #79
    Леш и желательно фото выкладывай, чего ты там колдуешь
  10. #80
    Москва / Реутов
    Что-то не хочет дымить. По чертежу. Но дымить не хочет. Подключал напрямую к аккумулятору. Нагревательная часть нагревается, а вот дыма нету.
  1. Как подключить пропорциональный дымогенератор ХЛ
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 00:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 02:04
