Показано с 11 по 15 из 15
Тема: БИЗОН (TR85-M1) или "Морально устаревший Т-55?"
    в 2011-м кто-то его уже сделал... Копийность на высоте...
    Для понимания
    Москва / Реутов
    Экранами ходовую хорошо прикрыли. Катки любые можно ставить, все равно подробностей не видно.
    вот нашел интересное фото... думается, что именно на этой машине (историческом прототипе) я и остановлюсь.
    Видны ведущие от Т-72 и гусянка от него же... А катки уже от Лео...
    Вот такой вот Франкенштейн...
    По умолчанию ОБТ Румынии танк TM-800
    Продолжая эту тему сошлюсь на краткую статью от Alex Alexeev с www.topwar.ru - это румынский ОБТ TM-800 - экспортный вариант... А так как делаю потихоньку своего Бизона (именно по мотивам, а не как 100% копийную машину), то и рассмотреть её можно...
    В конце 1994 года Румыния опубликовала отчет о своем основном боевом танке (ОБТ) TM-800, который во многом схож с ОБТ TR-580, также разработанным в этой стране, и который может быть экспортным вариантом этой машины.
    Как и ОБТ TR-580, танк TM-800 имеет шесть опорных катков на каждом борту, верхняя часть ходовой части закрыта легкими стальными экранами. Основное назначение этих экранов не давать пыли подниматься вверх.
    По имеющейся информации этот танк так и остался на этапе прототипа и не поступил в серийное производство. По данным ООН Румыния не экспортировала этот ОБТ.
    Общая компоновка танка TM-800 схожа с компоновкой румынских ОБТ TR-580 и TR-85; водитель-механик размещается впереди слева, боекомплект 100-мм выстрелов уложен справа от него.
    Водитель имеет крышку люка с интегрированными перископами для переднего обзора. Центральный перископ может быть заменен бесподсветочным перископом для вождения ночью.
    Литая башня из броневой стали размещается по центру машины, командир и стрелок-наводчик располагаются слева и заряжающий справа. Всё как у российских танков T-54 и T-55, на которых эта машина собственно и базируется.
    У командира и заряжающего имеется турель с зенитным 12,7-мм пулеметом; огонь из него ведет заряжающий. Ящики с 12,7-мм патронами уложены по бортам башни.
    Моторно-трансмиссионное отделение размещается в корме корпуса. На российских танках T-54/T-55/T-62/T-72 имеет четко различимое выхлопное отверстие на левом борту над последним опорным катком. У ОБТ TM-800 это отверстие отсутствует. В корме башни закреплено бревно для самовытаскивания.
    Основное вооружение состоит из стабилизированной по азимуту и углу места 100-мм нарезной пушки серии D-10 с эжекционным устройством. Кроме того, стрелок имеет независимый стабилизированный прицел. С основной пушкой соосно установлен 7,62-мм пулемет.
    Интегрированная система управления огнем включает баллистический вычислитель и лазерный дальномер, что позволяет обстреливать цели на дистанциях от 150 до 4000 метров.
    Стандартное оборудование включает приборы ночного видения для командира, стрелка и водителя, систему защиты от ОМП, систему обнаружения возгорания и пожаротушения, возможность установки систем разминирования в передней части корпуса, противорадиационный подбой, систему внутренней связи и возможность преодоления глубоких водных преград.
    Хотя TM-800 похож на устаревшие российские танки T-54/T-55, он тяжелее на 9000 кг. По данным румынских производителей, корпус и башня включают многослойную броню с целью повышения боевой живучести, а в комбинации с более длинным моторным отделением это может и дать увеличение массы машины.
    При необходимости в передней части танка могут устанавливаться бульдозерный отвал или средства разминирования.
    Технические характеристики танка TM-800
    Экипаж: 4
    Длина, габаритная: 9 м
    корпуса: 6,74 м
    Ширина, габаритная: 3,3 м
    Высота по крыше башни: 2,35 м
    Дорожный просвет: 0,425 м
    Колея: 2,64 м
    Ширина гусеницы: 580 мм
    Длина гусеницы на земле: 4,25 м
    Ходовая часть: гусеничная
    Удельная мощность: 18,45 л.с./т
    Скорость
    максимальная скорость: 64 км/ч
    по пересеченной местности: 40 км/ч
    Запас хода по топливу: 500 км
    с дополнительными топливными баками: 700 км
    Вместимость топливных баков: 1100 литров
    Водная преграда
    без подготовки: 1,4 м
    с подготовкой: 5 м
    Подъем: 60%
    Боковой склон: 40%
    Стенка: 0,90 м
    Ров: 2,8 м
    Двигатель: дизельный, 830 л.с.
    Коробка передач: ручная
    Вооружение:
    100-мм нарезная пушка D-10
    спаренный 7,62-мм пулемет
    установленный на крыше 12,7-мм пулемет
    10 пусковых установок дымовых гранат (2 x 5)
    Боекомплект
    пушка: 43
    пулеметы, всего: 4000
    7,62/0.30: 3500
    12,7/0.50: 500
    дымовые гранаты: 20
    Стабилизация вооружения
    По углу места: есть
    По азимуту: есть
    Оборудование ночного видения: есть
    Система защиты от ОМП: есть
    Корпус и башня: броневая сталь
  1. ...Морально устаревший Т-55 (2) - "Ягуар"
    от HAL в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 13:50
