Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 91
Тема: Т-34/85 - Танк Победы!
  1. #51
    Аватар для alexjansen
    Германия
    И в чём же выражается , это моё восхищение самим собой??? В том ,что я делюсь своими наработками и мыслями с форумчанами и подробно всё расписываю как это можно сделать???... Если они (редукторы) стоят уже год , как Вы говорите, почему же Вы не поделились своими знаниями с другими??? Почему не видно ни одного обзора по постройкам Ваших Т-34-ок???
    То , что эта тема обсуждалась, я не видел, подскажите пожалуйста где это???
  2. #52
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    (потерто)
    Касательно Вас alexandrin, извините не знаю как Вас по имени -отчеству, то тему Вашу читаю с интересом, хоть с чем-то может и не согласен. Про редуктор обсуждалось в теме
    "FAQ пр редукторам", стр. С 22 по 24. И на всех видео, что я выкладывал ездят 34-ки на этих редукторах.
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2536&page=23
    За сим откланиваюсь, ибо во флудерастии времени участия принимать нет.
    Последний раз редактировалось HAL; 25.07.2015 в 21:38. Причина: не нужно волноваться
    "А в яростный час, когда нам нелегко,
    Мы клятву твердим неустанно:
    — Клянёмся! —
    Мы будем такими, как Федор Дудко,
    Такими, как был Колобанов!"
    из текста песни 1-й Краснознамённой танковой дивизии
  3. #53
    Германия
    Отвечу в последний раз!
    Во первых , моё имя Александер или просто Саша, по английски пишится как Alexander .
    Во вторых, спасибо за ссылку, посмотрел... И что я увидел... Вы раза три !!! написали , что уже давно поставили на Т-34 редуктора 4:1. Но, ни одного слова (за исключением "...нужно подточить с одной стороны"), ни одной фотографии , как Вы это сделали нет. Всё описал и показал , как это делать совсем другой человек!!! К сожалению эти описания я действительно не видел... Так бы и я избежал лишней головной боли и людям меньше мозги парил...
    К великому сожалению, многие моделисты (примерно 90% , по крайней мере то, что я смог увидеть) демонстрируя на форумах свои модели пишут примерно одно и тоже .... "... заменил редукторы.. переделал ходовую ... поставил другие рессоры... ... танк ездит бесподобно!!!!" И всё!!!! В лучшем случае пара фоток с разных сторон танка, и небольшое видео проезда танка по паркету.... Вот как (например я) могу оценить работу этого человека и ходовые качества его машины , а также перенять его опыт, ничего практически не видя???....
    Во общем , поменьше всякого флуда!!! Побольше подробных отчетов по постройке танков и хорошего видео!!! Моё личное пожелание, выкладывать побольше видео заездов не только по паркету, а больше по пересеченной местности и с различными препятствиями... дабы оценить ходовые качества работы подвески!!!! Ведь МЫ делаем не стендовые модели а действующие мини копии танков!!!
    На этом и закончим наши перепалки и займемся делом!!!
    Последний раз редактировалось alexjansen; 25.07.2015 в 14:32.
  4. #54
    Германия
    И так продолжим!
    Так как днище танка было зачищено и оттуда были убраны все эл. выключатели и регулятор громкости , я думал куда и как их перенести. Тут всего лишь два варианта: 1.- либо под люк мех вода , 2.- либо под вентиляционную решётку на корме. Пока мой выбор пал на первый вариант!!! (хотя и второй не плох).
    Во общем , я сделал вот такую "фигню". Там располагаются, сверху - гнездо для зарядки акку и выключатель дымогенератора, внизу - общий выключатель и регулятор громкости. Ещё с боку (на треугольнике) думаю приладить кнопку "биндинга" для ап. на 2.4 гГц (на всякий случай!!!).
ID:	26680 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26686 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26682 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26683 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26684 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пока без проводов, щас занимаюсь этим!!!
  5. #55
    Москва, Россия-матушка
    Изящная конструкция получается,спасибо за прекрасное воплощение!
  6. #56
    Германия
    Продолжение.
    Отчет о крайних проделанных работах.
    И так..., я немного доделал , точнее сказать усовершенствовал панель для выключателей!!!... Затем произвел подсоединение и разводку электропроводки. Вот что у меня получилось:
ID:	26701 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26702 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26703 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26704 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26705 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26706 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аккумулятор и плата управления R-18 закрепляются на днище корпуса с помощью липучек (не знаю как правильно они называются). Держат надёжно и стабильно!!!! при необходимости легко отсоединяются!!!
  7. #57
    Германия
    После переделки панели выключателей, она превратилась в универсальную вещь!!!!
    "... После продолжительного и трудного марш-броска... где нибудь на берегу реки... на закате солнца ... экипаж машины боевой , может с легкостью демонтировать панель выключателей из танка..., и на этой удобной скамеечке , закурив папиросу , удобно и с комфортом (вытянув усталые ножки) отдохнуть перед предстоящими танковыми баталиями !!!! это конечно же шутка!!!!
ID:	26708 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26709 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26710 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26712 Нажмите на изображение для увеличения.
    А если серьёзно, то ... действительно , панель выключателей при необходимости можно легко и быстро демонтировать . Провода тоже легко снимаются с ихнего крепежа на бортах ... Так же я добавил пару светодиодов для индикации: зеленый - общее питание, жёлтый - дымогенератор. Биндинг для 2.4 гГц пока ещё не поставил.
  8. #58
    классно, все аккуратно так...
    Саша,старая советская школа монтажа! Вспоминаю 4 курс родного МЭИ ,кафедра электронных приборов.Основы конструирования РЭА
    В назидание молодежи.
  10. #60
    Германия
    Миша ты прав!!!! Опыт и знания не пропьёшь! Всё осталось от туда.... Правда у меня другая специализация была: торговые и промышленные холодильники (склады хранения продуктов), а там , разводка и монтаж холодильных трубопроводов, ну и конечно же монтаж эл. кабелей под различное эл. оборудование... Когда писал диплом, так у меня 4 ватмана были изрисованы этими разводками ( 3 листа в проекции !!!)
    Последний раз редактировалось alexjansen; 28.07.2015 в 01:25.
  1. 9 дней до Победы...
    от HAL в разделе Общий раздел.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 02:23
  2. Танк Т-34/57 - истребитель танков или танк?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 17:16
  3. Танк Великой Победы ИС-3 (ООО "Саморуб")
    от Артем в разделе Семейство ИС
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 18:35
