Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 211
Тема: StuH 42 G
    Ох, Леха поздравляю с покупкой... Хорошая моделька! + то что ты с ней еще сделаешь!!!
    Спасибо Леш! Буду стараться держать марку, опростоволоситься нихт найн ни в коем случай не имею права
    Сидя на работе и в отсутствие апгрейда на самоход, решил позаниматься с опорными катками. Поскольку катки стоят на осях и без всяких втулок, вращение у них просто ужасное.
    Были у меня в загашнике подшипники с фланцем с внутренним размером 3мм., внешним 6мм. и толщиной 2мм., как раз пригодились. При помощи нехитрого сверла сделал развёртку внутри катка под подшипник и при помощи тисков впрессовал их туда. Надо будет купить подшипники размером 5х8мм. и вживить во второй каток.
    Оживил натяжитель гусениц, по большому счету был не рабочим. Теперь при попадание камней под ленивец, натяжитель будет отрабатывать вперед, те самым не даст сгореть мотору и вырвать с мясом из ванны сам натяжитель.
    p.s. пружина достаточно тугая, ленивец продавливается с усилием
    Москва / Реутов
    Соосность смотрите. У семейства трешек с этим проблемы были. По крайней мере раньше. Катки то ближе к корпусу, то дальше. Особенно ленивец.
    А что с соосностью не так? Расположение балансиров? Так ввиду торсионной подвески, расположение катков было в шахматном порядке Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Москва / Реутов
    Не. Я имел ввиду, что часто, по крайней мере у тех трешек, что через меня прошли, то расстояние между траками, где гребень гусеницы проходит, было не одинаковым, если от корпуса мерить. То есть если от корпуса измерить, то на опорных катках гребни проходили, ДОПУСТИМ, в 2 см, на поддерживающих в 2,2 см, на ведущем в 1,9см, а на ленивце в 2.5см. Соответственно и гусеница нормально не проходила. Надеюсь понятно написал.
    Реальный Мастер Аватар для Andrey X3
    Волгоград, Россия
    На ванне от "Тайген" этих проблем нет! Во всяком случае ни на моем Stug 40 G ни на этой StuH 42 G, которая досталась Алексею!
    Эти косяки встречаются при установке металлических балансиров на стоковую ванну от хенг-лонга из-за кривости краев пружинок устанавливаемых в балансир. Лечится выравниванием этих хвостиков.
    Чтобы ленивец не выходил за линию середины опорных катков я подтачивал пенек на который устанавливался механизм с ленивцем, а если ведущий каток уходил при посадке к центру ванны, то подкладывал по две маленькие шайбы сточенные по месту посадки. После этих манипуляций косяки пропадали.
  9. #29
    Москва / Реутов
    Во! И я о том же.
  10. #30
    Волгоград, Россия
    АЛЕКСЕЙ! ВСЕ ЭТО ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ... РАЗБИРАЙ ЭТУ... СВОЮ КОНСТРУКЦИЮ И ДЕЛАЙ ТАК КАК МЫ С ТОБОЙ ДОГОВОРИЛИСЬ!! ВОТ ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО!!!
    Последний раз редактировалось Andrey X3; 23.07.2015 в 14:27.
  1. StuH 42G (от Лекса)
    от LEKSS в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:47
  2. STUH 42 Ausf G 341 STUGbrigade
    от Andreyka в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 17:54
