Ну наверно нужно начать с эльмода , что бы не быть голословным в заявлении что эльмод фигня.
А вот почему . Приобретя плату эльмод и установив ее на кинга .Согласно рекомендациям производителя сделали настройки в библиотеках вышли покататься.Через 5 минут езды по грунту , модель стала дергаться в паркенсоне .При повторном включении стало ясно что слетели настройки.При повторной попытке настроить библиотеки плата категорически отказывается их сохранять. После чего плата эльмод с позором была демонтирована.На замену пришла плата ардуин , хотя номенклатурный выбор весьма велик взяли по проще и дешевле. Что залить в плату проблем не составило. Программ для заливки в ардуинину в инете масса и это не считая видео по программированию платы. В итоге результат превзошёл все ожидания. Дав порулить коллегам и получив соответствующие отзывы , эльмод был выброшен.
В итоге:
У эльмода жесткий и небогатый выбор настроек.У ардуины в плане настроек возможность настроить модель под себя,ограничивается тока вашим желанием и фантазией.
Звук. Да на ардуине звука нет, но если нужно 10 баксов звуковая плата и 10 усилитель . Эльмод что бы был звук нужна была звуковая плата. по цене сопоставимой с самой базовой платой. Да щас появился эльмод где слепили все на одной плате.
Ну и пожалуй немало важно цена вопроса. Ардуина в разы дешевле. Инфракрасный бой в расчет не беру потому как он меня не интересует.
Ардуинина не понацея на сегодняшний день , хотя при всем желании реализовать на машине типа СМК , где минимум набралось уже 9 каналов , эльмод не сможет. Еще яркий пример откат орудия на эльмоде равномерный по скорости туды сюды. Ардуина позволяет сделать резкий откат и плавный накат .
Так что уважаемые эльмод это вчерашний день , да и пугать народ сложностью программирования ардуинины тоже не стоит.
А посему на основании выше изложенного . когда меня спрашивают что воткнуть в танк я говорю ардуину , залить прогу сам не сможешь приезжай поможем,а астаральное все фигня !! А за цену эльмода можно купить ведро ардуин .
Далее дабы не будоражить чувства поклонников эльмода заканчиваю.![]()
понять не могу зачем нужно - делать умный дом на даче, или встраивать что то в пульт или в танк лепить что то, если можно все это купить в готовом виде и не тратить время на ерунду. Здесь важен такой момент - кому то (у кого времени дохрена) - проще сделать самому, а у кого его нет проще купить, ибо время потраченное за создание всевозможной ерунды вырывается или из семьи(святое-не тронь), или из рабочего времени(если нормально платят, то дешевле купить готовое решение). то что ардуино это просто контролер и ни чего более -это понятно, но при ее цене в 1000 р.(как было заявлено) к ней надо+2 регуля(минимум для коллекторных моторов+2000 р.)+вес 500р.+модуль света 600 р.=4100 р. минимум+звук - нет боя. за эти дельги можно купить мако например где это все есть! или например кларк чуть дороже, причем там все настраивается без проблем, если подкопить чутка то-ибу, если поголодать полгода то .......
