Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Разговоры про Меркаву в 16-м
  1. #101
    Ну что тут говорить, машина просто супер
    Сам недавно собирал такого, правда в 35м масштабе
  2. #102
    Коломна
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    Это самая крутая модель танка меркава в 16м масштабе что я видел!
    Искренне поздравляю вас с завершением этого проэкта!
    Спасибо! Да, проект сим и буду завершать. Красить модель, решил, пока не буду т. к считаю, что она после покраски потеряет свой вид и эксклюзивность.
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Я тоже такой собрал и поставил на ход, т.с. "оживил" - http://www.youtube.com/watch?v=ip_cnIR5nw4
    Да. танк очень интересный!
  3. #103
    Коломна
    Всем привет! Вот поставил на танк ещё один доп - дымогенератор.
    Подключал дымогенератор через вот такой ключик, дабы это дело подключалось с пульта:
    С самим дымогенератором не стал ничего мудрить, за исключеним того, что для большей дымоотдачи просверлил отверстие в целиндре, в конце хода поршня и поставил клапан-лепесток из тонкой резинки на впускное отверстие, и ущё заменил спираль на сопротивление -7ом.
    http://www.youtube.com/watch?v=ppWL4zzXgKk
  4. #104
    Нижний Тагил
    Хорошо дымит.
    А генератор какой системы? Пропорциональный? Если газку поддать сильнее дымит?
  5. #105
    Очень много дыма.....Для холостого хода,его практически не должно быть...Только при перегазовке,он пыхает,и то меньше....Надо уменьшать интенсивность потока,например ИБУ2 имеет такую регулировку,но я пока не пробовал,а вообще самая натуральная связка,это дым-камера и акустический поток воздуха из АС,чем интенсивнее имитируется звук двигателя,тем больше дыма выходит их выхлопа.....
  6. #106
    Зато пи...то сморится.
    Я понял для себя одно - дым, в первую очередь, необходим чтобы впечатлить наблюдателей. Поэтому он должен быть заметен на холостых (иначе сама идея теряет смысл) и очень заметен в движении. (ИМХО)
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 03.10.2014 в 21:01. Причина: орфография - долбаный Т9
  7. #107
    Однозначно дым должен быть, а как он будет дымить дело хозяина. На вкус и цвет все выхлопы разные
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Или так
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
  8. #108
  9. #109
    Правильно Лешик! Вот Лео,на холостом вообще не дымит....Только при "педали в пол" пыхтит,и то не особо.....
    А вот Яга этим летом....На холостом ходу,дыма нет вообще....Есть Пых,во время "прихвата" на повороте,развороте,т.е. где есть "газззз"
    Вот Штюг,там же....У этого даже при маневрах ничо не пыхтит,особо.....
  10. #110
    Нижний Тагил
    Все танки по разному дымят. При чем могут одни и те же дымить по разному. Пример танковый биатлон. У одного Т-72 белый дым валит, у другого черный, другой совсем почти не дымит. Много разных факторов влияют на выхлоп. Дизель и бензиновый двигатель тоже разный выхлоп имеют.
    А если есть возможность воткнуть хороший дымогенератор в модель, почему бы и нет? На улице дым меньше видно будет, надо учитывать.
  1. Разговоры о форуме
    от Thorward в разделе Технические вопросы
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 04.01.2023, 12:35
  2. Разговоры по ПАНТЕРЕ
    от Mikhan в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:41
  3. Разговоры о T-IV
    от Mikhan в разделе Панцер-IV
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:31
  4. Разговоры о Jagdpanther от ХЛ
    от нафаня в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:42
  5. Разговоры о ПЕРШИНГЕ
    от нафаня в разделе США
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 13:24
