Страница 27 из 40 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #261
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    ага уже интереснее ... только очень жаль что на новых платах нет указателей поворота , они бы были не лишние.
  2. #262
    Ох мамочки, сколько вкуснятины!... ладно, лирика потом.
    Перестал регулировать громкость ВКУ модуль. Диодик меняет яркость в зависимости от положения крутилки, громкость не меняется. При включении-отключении разъема ВКУ оть бластера громкость либо средняя (без вку) либо громкая (с вку). Кто нибудь разбирался сам с регулятором или проще заказать новый (он копейки стоит по сравнению с двойной пересылкой и ремонтом у изготовителя)? Нет - буду ломать. О результатах доложусь как всегда.
  3. #263
    А мне вот интересно, подключение будет простым как на ИБУ или как?
  4. #264
    Если указатели поворота были на старой плате,которая только для танков предназначалась,то на новой которая и для грузовиков и полугусеничников,их нет???
    Конечно есть.....
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    Подключение такое же (думаю,схожесть нового ЭМ с ИБУ2-- 99%) Но у ЭМ гораздо больше настроек,многие параметры и всякие чудеса,надо настраивать в программе на компе....
  5. #265
    Есть вопросик ! А можно на ЭМ подключать сервопривод вместо мотора который крутит башню , то есть вместо этого редуктора ? На ствол вверх вниз и откат я понял ставят сервы а вот на поворот можно или нет этого выхода .
  6. #266
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Конечно есть.....
    Андрей , можешь подсказать разъемы на ThinkTank Tank Module PRO II ( или Flex ) куда подключаются указатели поворотов ?
    Последний раз редактировалось HAL; 02.09.2014 в 04:20.
  7. #267
    Конечно есть.....
    Максим Максимыч Прошу прощения если ввел вас в заблуждение,но вашу фразу" только очень жаль что на новых платах нет указателей поворота" я понял что вы сетуете на то,что у вас на старой плате УП есть,а на новой вы их не нашли....На новой плате при детальном изучении,я их тоже не нашел.... Извините....
    Последний раз редактировалось HAL; 02.09.2014 в 04:23.
  8. #268
    на афв клубе есть модуль поворотников, или у конторы игва, подключение мега простое и они не нужны на эльмоде! кстати теперь эльмод на одной плате совмещает выбор или бесколлекторные моторы или коллекторные, ибу опять отдыхает!
  9. #269
    Для танков бесколлекторники - еще вопрос...
    у меня уже давно ответ и еще у 5 человек! на меркаве бегают давно уже, на тигре в Питере! у них + больше чем -, не моторы а просто сказка! при типоразмере 380 мотора имеют мощность до 1000 Вт, против коллекторника в 150-250 для 380 титана трахас! и регули у них от 50А , против стандартных 20А встроенных в модуль!
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
