Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Танк
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    Цитата Сообщение от Михаил1998 Посмотреть сообщение
    Такое бы в качестве "бюджетной" герметизации подошло?)
    если ты про выходные валы то могу рассказать как сделал я:
    взял кусок толстого плотного войлока, вырезал нужную форму, пробил отверстие 6мм. ( вал диаметром 8мм) пропитал войлок маслом, добавил консистентной смазки и поставил его в корпус хаба (снаружи). и кусок войлока так же поставил внутри, между стенкой ванны и стенкой редуктора. встал как родной.
    ни пыли ни воды не пропустит. конечно если встать в лужу по верхний срез катков и долго стоять то что то просочится. но это танк, а не подлодка. я гонял по лужам - ничего внутрь не попала.
    з.ы. некоторые ставят маслосъёмные колпачки , но мне не понравилось - растёт нагрузка на двигатель.
  2. #32
    Самара
    А войлок от валенок для такой процедуры подойдет?
  3. #33
    Аватар для Михаил1998
    Фрязино, Московская область, Россия
    Спасибо, я бы до такого не допёр бы ) А не могли бы показать как это выглядит в живую, сделать фото)
    А и вот такой вопрос: посерьезнее полазил по сайтам продающим танки и задумался: хочу брать хенг лонговский кв-1, но сильно ли отличается версия про от простой, просто если разница только в гусеницах, но не в ведущих и ленивцах, то дешевле взять минимальную комплектацию и доапгрейдить её
  4. #34
    Быково,МО
    Простите, что захламляю тему, но нужен совет: какой танк выбрать?
    В деле радиоуправляемых танков новичок, поэтому помощь и нужна:
    Стал смотреть в интернете танки ценой до 10000, пневмо-пушкой и масштабом 1/16 или 1/24 , нашёл, от разнообразия глаза разбегаютсяD
    Думаю брать либо Тигра, либо КВ-2. Но тут вопрос: какой фирмы Heng Long или VStank.
    Как я заметил, на форуме Heng Long (даже серии Pro) недолюбливают из-за качества, обратил своё внимание на VStank - качество, как пишут, в разы лучше - но гусеницы из резины просто ужас, а пластиковые или металлические достать практически неозможно.
    Так что, пожалуйста, подскажите):
    1)У кого гусеницы лучше?
    2)Кто лучше приспособлен для улицы?
    3)У кого пушка дальше и точнее стреляет?
    4)Ну и общую надёжность)
    Вот глянь-неплохой вариант: http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3764
  5. #35
    москва новокосино
    конечно.
  6. #36
    москва новокосино
    вот тут видно немного:
  7. #37
    москва новокосино
    это внутреннее уплотнение, а наружнее не видно - оно внутри корпуса хаба стоит.
  8. #38
    Ну ппц, в вход пошли валенки, значит дело будет
    А не лучше опорники на валы купить?
  9. #39
    А что за опорники?
  10. #40
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для Serzhant
    А что за опорники?
    опорные подшипники, ценная вещь.
    вопросы, как так ездишь? ПОРЯДКОМ МЕНЯ ДОСТАЛИ! ТАК ЖЕ ВОТ РУЛЮ! И, ЖМУ Я НА ПЕДАЛИ!
  1. Танк Т-72 от ХЛ
    от HAL в разделе Семья ОБТ
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 00:40
  2. Танк Т-34/57 - истребитель танков или танк?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 17:16
  3. Что за танк?
    от Александр 01 в разделе Юмор и Флудерастия
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 04:45
  4. VIP танк
    от chil-man в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 15:59
