Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Panther G на стапелях
    Украина
    Цитата Сообщение от mikle43-2008 Посмотреть сообщение
    Походу да-неисправность. И неисправна деталька в середине платы с тремя ножками. Посмотри-хорошо-ли она пропаяна?
    Пы-Сы: если не сложно,-сделай крупно фотку платы дымогенератора с другой стороны ...
Название:	фото 1 (1).JPG
Название:	фото 2 (3).JPG
    Быково,МО
    Да, по фотке видно, что нога не пропаяна у чёрненькой детальки (кольцевая трещина вокруг ножки). Жаль не вижу её название-не сгорела-ли она? Но сначала пропаять надо...
    Пы-Сы: спасибо за фотку!
    Всё ровно он долго не протянет , хотите эффекта дыма на долго ,делайте другую дым машину .
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    какую? я уже несколько дней бьюсь с дыммашиной... сделал, но дыма мало. зато бесшумная.
    теперь думаю о покупке стоковой дыммашине ( или пропорционалке ) и установке её в середине корпуса, дабы снизить шум от её работы. а то в стоке она заглушала звуки двигателя.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    з.ы. смотрел дыммашины от паравозов. есть идеи... но нужна дыммашина для экспериментов.
    Со стоковыми поделками ХЛ,к сожалению,все плохо...дымит неправильно,не в попад,даже якобы "пропорциональная",самое похабное в них это малое время жизни,быстро перегорает спираль,лопаются крышки,корпуса....вообщем *****....На мой взгляд, если уж и пытаться изготовить данную приблуду,то на принципе акустического давления из звуковой системы....http://www.youtube.com/watch?v=isxdv-zKLYo
    Тогда это будет мало-мальски похоже на реальный выхлоп...остальное фуфло.
    Нижний Тагил
    за бугром acoustic smoker ставят
    http://www.rctankwarfare.co.uk/forum...?f=184&t=11110
    Красивое название....Смысл тот же,только лишний динамик,и использование штатной ХЛ Дыммашины...(выбрасывать жалко)....
    Украина
    По примеру Костянчика, переделал дымогенератор и собрал пропорциональную схему. Подскажите пожалуйста, какой рецепт хорошего дыма, я слышал можно использовать масло Johnson’s baby?!
    Я даже видел как оно дымит на грузовиках. В принципе, особенной производительности я на заметил.
    В данном случае глицерин, водка и желание на результат.
    Но не думаю, что хл дым камера, даже тюнингованная, сможет выдать то кол-во дыма, которое будет различимо на свежем воздухе. Тут нужен другой подход.
    москва новокосино
    точно. тоже пришёл к такому выводу.
    надо что бы вот так работало:http://www.youtube.com/watch?v=JHgdg0_Z40g смотреть примерно с 4ой минуты.
    это на дистелированной воде.
    полазил по нэту- это система benedini.
    http://translate.yandex.ru/translate...ng=en-ru&ui=ru жмите на дымогенератор и всё увидете.
    это генератор тумана. ультразвуковой. используется в террариумах для увлажнения воздуха.
    всё бы ничего, но одно НО - те образцы что я видел работают от 24в. так что надо что то городить для повышения напряжения.
    или городить свой. я уже купил ультразвуковой кварцевый излучатель. попробую на работе смастерить\подобрать генератор.
    з.ы.
    либо покупать у бенедини за 150 евро...
    Последний раз редактировалось gollandec; 08.03.2014 в 21:15.
  1. Panther Ausf.D
    от weter в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 14:09
  2. KB-1 (Green Panther)
    от Green panther в разделе Семейство КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 11:57
  3. Panther ausf F
    от Ramones в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 01:40
  4. Panther Ausf. D
    Ответов: 4
  5. Panther F
    от Thorward в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:15
