Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 185
Тема: Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
  1. #151
    Всем привет! Вот и я стал обладателем ванны от Торро . Особо рассказать нечего т.к. уже обо всем рассказали мои коллеги по хобби (Лекс и Монах) . По поводу крепления редукторов: скрестил пластину из комплекта редукторов с пластиной от ванны. Сверлить пришлось только несколько отверстий что бы винты не упирались, ничего не нарезал . Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #152
    Ром, по высоте площадка не слишком высокая? Примерь редуктора, я тоже так хотел сделать, но у меня валы редукторов были сильно прижаты к верхней стенке, да и опорные подшипники не встали при таком варианте.
  3. #153
    Примерял, никуда не упираются, единственно надо одну шайбу подложить под левый редуктор, не совсем иначе по середине оказывается, но в принципе при тестах гусеница лежит ровно. Ступицы с подшипниками буду прикреплять когда будут прикручены редуктора. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #154
    Да четко стоят, странно у меня в таком варианте не прокатило поставить редуктора. Ладно это не главное, главное результат.
  5. #155
    главное результат.
    Четко подмечено крепления для родной пластины у меня стоят кстати криво . Алексей а можно фотку ваших подшипников для выходных валов, у меня широкие придется пропиливать пазы для шляпок винтов.
  6. #156
    Роман я не оригинален, у меня такие же толстые опорники, япропиливал пазы под шляпки
  7. #157
    Понял, значит иду правильным путем
  8. #158
    Так точно
  9. #159
    Подниму темку! сегодня наконец установил крепежи для крепления ванны с верхом. Я не думал что будет так геморойно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17805. Зазоров практически не осталось Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17806. Установил суппорта и немножко доработал отверстия под люки Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #160
    Сегодня решил немножко по извращаться и попробовать сделать рабочие задние крылья . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17823 Петли кривые правда, но свалим это на износ при эксплуатации танка
  1. PanzerI. Ausf.A
    от МишGUN в разделе TAKOM
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 14:39
  2. Panzerkampfwagen III ausf. H ХЛ
    от HD1350 в разделе Панцер-III
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:47
  3. Panther Ausf. D
    Ответов: 4
  4. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:09
  5. King Tiger от Тамии "из коробки"
    Ответов: 23
