Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: T-28, с экспериментальной подвеской...
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    Какраз усеницы от Pz3/4 не подойдут по размеру и по ширине....
    Гораздо лучше будет если доработать гусеницы от Кв...
    если интересно, могу описать поподробнее.....
    По размеру то подогнать можно и не проблема, а вот по ширине - гложут меня смутные сомнения...
    ... Они были все-таки шире...
    Поподробнее - пожалуйста.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Цитата Сообщение от Косыч Андрей Посмотреть сообщение
    По ширине разница 1.25 мм...
    А как проверил?
    Перевел в масштаб делением?
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Hal
    А как проверил?
    Алексей,трак у Т-28 380 мм в реале( в 1/16масштабе - 23,75 мм). Гусенки от вражеской тройки-25 мм( они у меня есть, померил). И отказаться от немецких для того, чтобы перепиливать 45 мм КВшные гусеницы в 23,75 мм..... время и силы можно применить для изготовления чего-нибудь полезного.
    Последний раз редактировалось HAL; 22.10.2013 в 05:44.
    Ок, спасибо... Согласен.
    Екатеринбург
    Используя нижнюю ванну от КВ, запчасти от Т-3 и свои недоделки, прикинул, очень грубо, как все будет.
    Нашлась еще одна фотография торсионного Т-28Т - видно, что надо расширять крылья. На каропке у модели торсионы вроде "заглублены" под днище и мастер использовал родные крылья. Еще в грубом приближении можно оставить 1, 2, 3, 4 балансиры на месте( хотя 1 расположен выше остальных), 5 отодвинуть 6-7 мм, 6 - на 12 мм, нос выдвинуть вперед на 8 мм, зад -назад на 8 мм. (все очень примерно). Поддерживающие катки от Т-3 примерно подходят с доработкой. По ленивцу - уже не уверен, у кого есть КВ - сколько диаметр на модели).
    Короче, вот такие научные изыскания на кофейной гуще.
    Миниатюры Миниатюры Т28КВ04.jpg   Т28КВ05.jpg   Т28КВ06.jpg   Т28КВ07.jpg   Т28КВ08.jpg
    Последний раз редактировалось Косыч Андрей; 22.10.2013 в 17:54.
    Просто отлично получается!!!! Слов нет.
    P.S. А уж не замахнуться ли нам, товарищи, на Т-35 :-)
    Екатеринбург
    В принципе, у меня младший брат уже замахивается. Пора башни на поток ставить.
  7. #27
    Самара
    Я бы попробовал сделать вот так:
    Берем родные гусеницы, и отпиливаем от них "расширители"(они помечены желтым) и получаем гусеницы похожие на гусеницы от т28....(по крайне мерее у Кв лицевой рисунок трака ("протектор" какбы) больше похож на т 28ые гусянки чем немецкие...)
    и еще, а Вам не кажется что на данном Т28 стоят ведущие похожие на Кв-шные(просто броне колпак другой формы....), в отличие от немецких которые на них вообще не тянут....
    Екатеринбург
    Влад, идея имеет право на существование. Но есть видимые минусы. Пилить металлические гусеницы,а их полторы сотни...... рисунок КВшных гусениц не похож ни на Т28 , ни на Т3. Ведущие - надо смотреть диаметр (дорабатывать внешний вид надо и те и другие). Если гусенки от вражины - выбор ведущего от тройки очевиден.
  9. #29
    Да именно так у меня и выглядит (прикидка), но нужно ставить еще два поддерживающих катка (их было 5) + удлиннять корпус.
    Верхняя крышка - убрать лишнее с крыльев. А вот по поводу башни нужно думать, т.к. все-таки буду ставить длинную пушку.
    ---------- Post added at 02:29 ---------- Previous post was at 02:27 ----------
    +1 к словам, кроме того, если пилить расширители, то убираются фиксаторы пальцев и гусеница просто начинает распадаться - пальцы не будут держаться. Это нужно учесть.
    ---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:29 ----------
    смотри, от КВ-1 (МАТО) - очень близок...
    Ошибся - 41 или 42 мм
    На втором фото почему то искажение - линейка приложена ровно, видимо преломление света такой эффект дает (хз)
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 11:32
  2. Т-28, со СТАНДАРТНОЙ подвеской (Ильгар Исмаилов)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 18:20
  3. Т-28, с экспериментальной подвеской (Андрей Косыч)
    от Косыч Андрей в разделе Многобашенные танки СССР
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 19:50
  4. Т-28, с экспериментальной подвеской (Ильгар Исмаилов)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 18:19
