Показано с 31 по 40 из 41
Тема: ДШК на башне ИС.
    Аватар для Bastshoe
    Разговор слепых, глухих, но упёртых в своей правоте....
    Упертость (настойчивость) не самая плохая черта характера человека...
    Она позволяет отстаивать свою точку зрения и часто правоту...
    Гораздо лучше безответственности и желания пометить каждый угол...
    Анрюх!
    Ты вообще сначала ветку читал?
    Надоело читать посты (кроме ИМХО конечно), где просто персонажи балаболят без сознания, что они пишут бред, засоряя эфир ...
    Последний раз редактировалось Bastshoe; 20.10.2013 в 10:49. Причина: Грамматика
  2. #32
    Читал, смотрел. Потому и выложил свои фотки.
  3. #33
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Tanitriel Посмотреть сообщение
    в Сирии просто танки "раздеты" или самых первых выпусков списанные у нас и разукомплектованные
    откуда такая информация?
    Т-72Б не самые первые выпуски. И зачем Сирия стала бы покупать списные и разукомплектованные танки?
    п.с.
    видео по пулемету на Т-72Б
    см. с 5:40 мин
  4. #34
    Аватар для g5610
    Нашел вот такое фото к теме
  5. #35
    спасибо, очень ценно...
    Поправка к верхней фотке.
    Советские танкисты 62-го гвардейского тяжелого танкового полка в уличном бою в Данциге. Установленный на танке ИС-2 крупнокалиберный пулемет ДШК используется для уничтожения солдат противника, вооруженных противотанковыми гранатометами.
    Время съемки: 28.03.1945 ( http://pohodd.ru/gal/v/Voennyj_albom...to_29.jpg.html )
    Фотография без фотошопа.....
    Миниатюры Миниатюры 1337568779_photo_29_8athd8od9j40wsk888ogsk4ok_ejcuplo1l0oo0sk8c40s8osc4_th.jpg
  7. #37
    Цитата Сообщение от нафаня Посмотреть сообщение
    Пусть и не совсем ИС ...
    ...а теперь не совсем ДШК. Пулемет на башне был ОЧЕНЬ кстати при борьбе с "фаустниками" в городе, поэтому "при отсутствии гербовой писали на простой" (с): Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДТ на ИСе.jpg
  8. #38
    Чисто для информации про "фаустников":
    "Но самым массовым противотанковым средством немецкой пехоты стали «Фаустпатрон» (Faustpatrone, от Faust «кулак»,«рука» и Patrone «патрон») и «Панцерфауст» (Panzerfaust, броневой кулак)
    Еще в 1942 году потребовалось эффективное средство для борьбы с Т-34 и КВ. И это средство было найдено доктором Лангвайтером из компании "Хуго Шнайдер AG" (HASAG). Лангвайтер давно искал новый способ доставки заряда и работал над созданием боеприпаса нового типа, который был бы эффективен против хорошо бронированных танков. Решением Лангвайтера стал одноразовый гранатомет, выпуск которого был налажен компанией "Фольксваген Веркер" в Фаллерслебене и в августе 1943 года первые 500 единиц поступили в войска.
    Это очень простое и эффективное оружие представляло собой легкое динамореактивное оружие, но в отличие от «Базуки» и «Панцершрека» это оружие нельзя назвать переносной ракетной установкой, скорее это одноразовое ручное безоткатное орудие - граната фаустпатрона не имела двигателя, вышибной пороховой заряд после выстрела полностью оставался в стволе.
    «Фаустпатрон» состоял из надкалиберной кумулятивной мины с хвостовым оперением и трубы-ствола с пороховым метательным зарядом и стреляющим механизмом. Прицеливание осуществлялось совмещением прицела и верхней кромки боевой части.
    В боеприпасе использовался кумулятивный принцип Монро: фугасный заряд изнутри имел конусообразную выемку, покрытую медью, широкой частью вперед. Когда такой снаряд попадал в бронеплиту, заряд детонировал на некотором расстоянии от нее, и вся сила взрыва устремлялась вперед. Заряд прожигал медный конус в его вершине, что в свою очередь создавало эффект тонкой направленной струи расплавленного металла и горячих газов, ударявшей в броню со скоростью около 6000 м/с.
    Граната была способна пробить 140 мм лист брони под углом 30 градусов. Выстрел осуществлялся с помощью вышибного заряда, размещенного внутри трубы.
    Первые «Фаустпатроны» были двух типов – для борьбы с Т-34 (диаметр мины 100мм, масса – 1,65 кг) и для борьбы с КВ (диаметр мины 140 мм, масса-2,8кг).
    Официальное название – «Faustpatrone 30m», где 30m – эффективная дальность стрельбы.
    Улучшенные варианты «Фаустпатрона» прозвали «Панцерфаустами». «Панцерфауст» представлял собой стальную трубу диаметром 5 см и длиной 1 метр. Сверху располагался прицел и пускатель. Внутри трубы помещался заряд пороха. Впереди располагалась боевая часть диаметром 15 см, весом до 3 кг и содержащая 0,8 кг взрывчатого вещества.
    На трубе наносилась красная надпись на немецком языке: «Achtung! Feuerstrahl!» («Осторожно! Реактивная струя!»), предупреждающая солдат не стоять позади использующего оружие. Ожоги от реактивной струи на расстоянии до 3 метров были смертельными. По инструкции позади стреляющего должно быть 10 метров свободного пространства. Как и «Фаустпатрон», «Панцерфауст» был одноразовым и выбрасывался после выстрела. Снаряд мог пробить стальной лист до 200 мм толщиной.
    В последствии было создано несколько разновидностей этого гранатомета - «Панцерфауст-60»,«Панцерфауст-100»,«Панцерфауст-150», «Панцерфауст-250».
    Цифра в названии обозначает эффективную дальность применения.
    «Панцерфауст-60» - самый распространенный. Улучшен механизм пуска, увеличен диаметр трубы. Масса- 6,1 кг. Выпускался с августа 1944.
    «Панцерфауст-100»- Это последняя версия оружия, поступившая в войска с ноября 1944. Диаметр трубы был вновь увеличен до 6 см. На прицеле появились отверстия с люминесцентными отметками на 30, 60, 80 и 150 метров.
    «Панцерфауст-150» - был выпущен ограниченной серией в самом конце войны. Изменения затронули головную часть, а заряд был разделен на две части, что увеличило скорость снаряда до 85 м/с и пробивную способность. Трубу можно было использовать повторно до десяти раз. В конце 1944 года в «Панцерфаусте-150» использовался снаряд с соединением с шрапнельными кольцами (Splitterringe), имеющие насечки как у ручных гранат, чтобы увеличить осколочный эффект. Такая граната одновременно поражала и танк, и советскую пехоту , часто располагающуюся на броне.
    «Панцерфауст-250» планировался к выпуску в сентябре 1945, но разработка была не завершена.
    Всего за войну было выпущено около 8 млн различных «Панцерфаустов» и «Фаустпатронов».
  9. #39
    Хочу добавить вот:Нажмите на изображение для увеличения.
    Источник вот: http://waralbum.ru/966/
    Тут еще вопрос поднимался о силе отдачи... Так вроде боец в такой позе справляется с ней...
  10. #40
    Антон, ты забыл комент к этой фотке выложить!
    "Судя по довольно мирной обстановке вокруг и наличию двух танкистов на броне, фото постановочное. Тем не менее, интересный и необычный снимок."
  1. Размещение ИК приемников в башне (дискуссия)
    от erk191 в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 20:52
