Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 365
Тема: Модуль управления - Beier USM-HL
  1. #211
    вот что пишет производитель по поводу подключения боевой сиситемы, правда немного карява но смысл понятен
  2. #212
    отключив эту функцию пропадает откат танка при нажатии на кнопку "К"
    Это перевод или по факту тоже так? проверь на всякий, вдруг повезет
  3. #213
    Антон это по факту, уже проверял. Т.е. при отключение этой функции при нажатии на кнопку "К" происходит звук выстрела без отката танка, но нет вспышки
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Антон вот мне скажи, когда ты участвуешь в боях чтобы сделать ик выстрел ты на что жмешь на стик или на кнопку "К"?
  4. #214
    Для срабатывания ИК-выстрела на стике надо чтобы работал концевик на пневмопушке или откате. На КТ стоит откат - использую стик, на Тигре1 когда была пневмопушка нажимал К - т.к. не хотел каждый раз стрелять из пневмо
  5. #215
    Блин, а я когда нажимаю на стик происходит выстрел с откатом пушки и ее вспышкой, но без ик диода
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    Вот такое пояснение нашел в мануале, теперь все это переварить бы
    (Нежелательное многие) возвратная пружина бака, нажав клавишу «K» на передатчик, можно легко отключить.
    Внимание: Отключает отдачи здесь также ИК-передатчик, диод боевой блок, который подключен к разъему CN2 RX-18 больше не активируется. В этом случае бы затем передающего диода ИК подключены к выход 4 звукового модуля (см. стр. 22) и позволить группе сражения в звук учитель программного обеспечения.
    Отдачи является срабатывающей например через переключатель контакт блока Ретракция трубы (с помощью разъема CN3 RX-18) не может быть отключено с помощью USM-HL.
    Но здесь, тоже, есть решение:
    Это должно быть контакт (желтый) кабель 4 отключен от CN3 и 1/7 USM-HL подключен к входу X. Затем также звуком пушечного выстрела можно назначить этот ввод. ИК выстрел боевой единицы также инициируется через этот вход.
    Однако это к сожалению также выстрел Flash, который подключен к мера CN3 списан. Здесь вы бы теперь контролировать вспышки на одном из 7 выходов USM-HL:
    (Черный) кабель от CN3 PIN-2 отдельно и в любой выход (-) подключены к X 3 звукового модуля. Это выход, теперь пушки выстрелил звука (вход X 1/7) связанные с и как пульс (импульса 5 = 0, 5 s) настроены. Остальные кабель вспышка остаются подключенными к RX-18.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    Вообще не понял что мне даст если я вытащу желтый провод из CN3 и в ставлю в Х1/7 в модуль?
  6. #216
ID:	15168 Судя по всему как то так
  7. #217
    Итог такой вытаскиваю с CN3 два провода желтый и черный. Желтый кидаю на вход в модуле Х1/7, а черный на любой из минусов из входов Х3.
    Если после этих танцев с бубном мой танк не вспыхнет как после камулятивного снаряда, в понедельник отпишусь об изменениях
  8. #218
    Леш попробуй воткнуть ИК-бой в РХ18, не пали танк раньше времени!
    Дай оригинал того абзаца бреда пожалуйста, переведу нормально.
  9. #219
    ок Антон щас в личку скину
  10. #220
    Вот здесь по точнее Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Звуковой блок BEIER USM-RC-2
    от евжен в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 18:09
  2. Аппаратура и модуль управления от Хенг Лонг...
    от HAL в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 20:57
  3. Модуль Пиранья (Piranha).
    от DerStorm в разделе Системы "ASP" и "МАКО" (Австралия)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 12:28
  4. Звуковой Модуль для Танков ХЛ (HLSU-1)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 16:35
  5. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
