Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #181
    Коллеги, а что у ЭЛЬМОДА есть новое что-то - помимо основных модулей?
    Помогите новому человеку... спасибо.
    Аватар для Guron
    Последний раз редактировалось Guron; 20.06.2013 в 22:13.
  3. #183
    Из нового у эльмода кажись ничего нет, все те же три модуля: управление, звук, бой. Разве что появилась вторая версия продвинутого модуля управления (PRO II).
    По пунктам:
    1. Модуль управления танком версии ПРО (есть еще упрощенный вариант, версия ЭКО - без поддержки сервомашин), НО приставка ФЛЕКС обозначает, что регулировка уровня скорости двигателей осуществляется при помощи отдельных регуляторов скорости. Это интересно, когда хочется в танк впиндячить например моторы 550 класса, или безколлекторные.
    2. Проводочек который подключается к звуковому модулю и к свободному каналу приемника. Если на пульте есть поворотный димер ("крутилка") на отдельном канале - позволяет при помощи него дистанционно регулировать уровень громкости.
    3. Модуль управления полугусеничником (например FAMO).
    4. То же самое что п.1 только моторы подключаются напрямую к плате, без всяких отдельных регуляторов (моторы не более 480-го класса).
    5. Модуль звука. Версия ПРО отличается от обычной версии только кол-вом звуковых выходов (обычный - один выход, один динамик, ПРО - два выхода, два независимых динамика).
    6. Собственно сама система боя. Нужно быть внимательным при заказе, бывают еще комплекты без грибка (дешевле).
    7. Провод для подключения к компу. При помощи специальной эльмодовской программы позволяет производить тонкую настройку модулей (скорость движения танка и поворота башни, маневренность танка, частоту мигания пулемета и ещё кучу всего (ранее я выкладывал описание проги)).
    8. По ходу это карточка с набором звуков, но при покупке звукового модуля карточка со звуками идет в комплекте.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 20.06.2013 в 23:20.
  4. #184
    Флекс - это с внешними драйверами моторов. Думаю что 6-4 масштаб. Панзермодуль про или без про - на выбор. Про дает 12 вольт плюс контроль напряжения при литиевых АКБ, а не только 7,6, есть куча опций для света. Полевики до 20 ампер. Танк на 11 кг при 7,4 вольт тягает уверенно.
    Далее. Бластер простой или про - на выбор, дает звук. У про несколько поинтереснее, 2 канала (не путать, не стерео так понимаю). Тоже нужен. Динамик лучше к нему визатон про. В общем самый лучший у Доминика - такой. Рычит громко и без дребезга.
    ЦСИ ИР - инфракрасный бой, адназначна нада. А то какой интерес?
    VCU. Модуль конечно на 2,4, на многоканалке - нужная вещь. Без него звук только в половину громкости, с ним - полная громкость плюс регулировка плавно громкости с пульта - недорогое удовольствие за, конечно, не лишние 30 уе. Я взял, не жалею. Можно и дома и на улице быстро выкрутить звук.
    Конфигуратор - тонкие подгонки под танк многих настроек, в том числе инерции, звука, задержек и прочего. Пока не пользовался, спасибо Александру1 за набор звуков ко всем танкам. Как то так.
    PS. ну вот - пока писал сумбур - уже все разжевали толково и красиво... Респект.
    А по теме 2,4 - то смотри любую аппу наверно от 6 каналов (эльмод кушает от 4 до 8 как настроить, но 6 минимум для удобства) самая дешевая - (не реклама!) это турнига. 8 каналов, передатчик и 2 приемника в Лобне за 5000 рублей.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 20.06.2013 в 23:01.
  5. #185
    Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
    ... плюс контроль напряжения при литиевых АКБ, а не только 7,6, ...
    ЭКО тоже поддерживает LiPo, но не более 7,4V (2S), через конфигуратор выставляешь и всё ОК. ПРО поддерживает LiPo до 11.1V (3S)
  6. #186
    Аватар для Guron
    Kostyanchik, MerryLate, ребята спасибо! Список сократился до 430 евро за набор на 1 танк. Будем брать!
  7. #187
    Да ребята, лажаете вы все со своими переводами с помощью убогих интернет программ!!!
    ФЛЕКС-ЭТО СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 2-МЯ ХОДОВЫМИ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫМИ МОТОРАМИ, ДЛЯ НЕЕ ЕЩЕ НУЖНЫ 2 РЕГУЛЯТОРА БЕСКОЛЛЕКТОРНОГО МОТОРА С РЕВЕРСОМ И НЕ МЕНЕЕ 70-80 А! ДА И У НЕЕ НЕТ ВЫХОДА НА ПИТАНИЕ ПРИЕМНИКА, ОНО ИДЕТ ОТ вес - ВЫХОДА РЕГУЛЯТОРА!
    2. ЭКО ПОДДДЕРЖИВАЕТ LI-PO ДО 12 В, ПРО ДО 25-ОТКУДА ВЫ БЕРЕТЕ ТОЛЬКО ТАКИЕ ДАННЫЕ, ЕСЛИ ТАМ В ТАБЛИЦЕ ВСЕ НАПИСАНО ЯСНО!!!!
    3. МОДУЛИ ЗВУКА ТЕПЕРЬ ТОЖЕ МОЖНО ПРОГРАМИРОВАТЬ!!!!! ТЕМ ЖЕ КОНФИГУРАТОРОМ!!!
  8. #188
    Цитата Сообщение от Александр1 Посмотреть сообщение
    ... 2. ЭКО ПОДДДЕРЖИВАЕТ LI-PO ДО 12 В, ПРО ДО 25-ОТКУДА ВЫ БЕРЕТЕ ТОЛЬКО ТАКИЕ ДАННЫЕ, ЕСЛИ ТАМ В ТАБЛИЦЕ ВСЕ НАПИСАНО ЯСНО!!!! ...
    Таблица:
    Вложение 13684
    Саш поясни конкретно куда нужно смотреть, чтоб не вводить людей в заблуждение.
  9. #189
    ну это я приоткрыл завесу тайны, там вскоре будут новые чипы под такой вольтаж, возможно кто -то уже их получит в посылках, а инфа на сайте пока старая, как пойдет серия подновят ее! пока на старых платах, эко - 2S, про-3s
  10. #190
    Что-то не нашел кто писал эко 12 и про на 25 вольт... Я писал как стандартные акб - 7,4 и до 12 у про... Видимо очепятка. У эльмода есть один плюс которого нет у других апп: так при разгоне он имитирует на слух ачутимо а на вид тоже если присмотреться - переключение КПП , так же есть "быбег " при остановке на холостом, а при реверсе встает колом, типа тормоз. Звуки тоже издает подстать (там на звуковушке все на флешке, редактируется). От этого плавного выбега - просто пищу. Настройка кривых и точность управления моторами позволяет танку ползти со скоростью 1-2 см за 10 секунд. Как улитка. При проходе "узких" мест и препятствий - большое преимущество.
    К Александру1: если увидите что новые чипы пошли - проинформируйте в ветке! Жду. скоро начну второй танк собирать, как найду нужное для опытов.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 21.06.2013 в 10:33.
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
