Несколько ссылок по "звуку"
Что бы не потерялись в личном бардаке...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=321184
http://www.vip-card.ru/index.htm
http://www.vipchip.ru/storefront/?t2
 Звуковые модули.
 Звуковые модули.
				Есть вариант звука оружия.
Звук двигателя никак не соберусь сделать. Никак не пойму от чего брать сигнал управления?
Для самолетов всё понятно, в танках нет такого "стандарта", не знаю за что "зацепиться"
				Звук пулемета хороший, но нельзя ли подробней, что за схемка?
Звук двигателя на большинстве моделей включается с питанием танка.
Двигатель "молотит" постоянно, стоит или движется машина.
Самое сложное сделать так, что бы не только громкость, но и тональность менялась пропорционально оборотам т.е. скорости движения...
Последний раз редактировалось Tankoman; 08.12.2009 в 20:25.
				"обороты" имитатора меняются по положению ручки газа, я подключаю к "газовому" выходу приемника в параллель с регулятором движка.
Схема "пулемета".
http://forum.rcdesign.ru/attachment....1&d=1258528701
Управление делал от пропорц. канала, дискретных у меня в "Спектруме" нет.
Последний раз редактировалось valera_o; 08.12.2009 в 19:52.
				Задам "тупой" вопрос от лица неспециалистов:
Что такое и где взять "Tiny 24/44/84" согласно схеме.
				Микроконтроллер фирмы Атмел, ну и конечно прграмма нужна к нему.
				Вспомнилась фраза из К/Ф "Белое солнце пустыни"
"...Не, ребяты, а пулемета я вам не дам..."
				Уважаемый Valera_o!
В авиамодели конечно проще подключить звуковой имитатор работы двигателя "к "газовому" выходу приемника в параллель с регулятором движка" ибо, за редким исключением, движок и, соответственно, регулятор хода один. Не открою великую тайну, что в наших ползающих "железных капутах" ходовых движков и их регуляторов, опять же за редким исключением, по две штуки. Встает вопрос: к какому из регуляторов - левому или правому - подключать твой имитатор? Ведь если его подключать к одному из... (не важно какому), то в поворотах в разные стороны звук работы двигателя будет звучать по разному, а этого быть не должно.
Не воспринимай мой пост как "наезд" или издевательство! Ни в коем случае! Просто, я озвучил один из "подводных камней" вопроса. Вдруг у кого родится идея как эту проблему решить! А твои поиски и наработки в этом вопросе очень полезны!!!
				Совершенно согласен с Нафаней +1
Звук нужен, придает реалистичность.
Наработки тоже нужны, хотя бы на один движок ( броневик или грузовик)
...надо от чего-то оттолкнуться
				Всё нормально, как раз вопрос двух движком меня и "расстраивал". Встречный вопрос, есть ли выходы сигналов на регуляторы движков? В принципе можно как-то их скоммутировать на один имитатор. В реальном танке в основном был один двиг на обе стороны? Тут есть еще один подводный камень, посложнее. Если выходов управляющих сигналов нет, а можно снять только напряжение с выводов движков, то получается, что движки при развороте на месте крутятся в разные стороны? Т.е. если сделать посередине нейтраль, оба в одну сторону - сигналы одной полярности, если разворот - то разной. В общем есть над чем подумать.
Насчет "пулеметов", хотел маленько подзаработать...Вот и понастрогал таких маленьких примочек...
Последний раз редактировалось valera_o; 08.12.2009 в 22:37.
