Страница 7 из 42 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 417
  1. #61
    Ок, продолжу...
    По фотографии видно, что корпус сделан из листового материала.
    Для гибки необходимы две термические обработки. До гибки и после. Это ещё вложения.
    При гибке с таким малым радиусом какое-то кол-во уйдёт в брак. Существенный минус.
    И если Александр так утверждает, что у него Д16Т, то мне очень интересно как производитель решился на такой материал и такие затраты?
  2. #62
    Мне мои редуктора нравятся все больше и больше......
  3. #63
    Д16T Характеристики
    Д16 – алюминиевый деформируемый сплав с высоким содержанием меди и магния
    Буква Д обозначает дюраль а цифра 16 указывает на процентную чистоту сплава
    Химический состав материала указан в ГОСТ 4784-97
    Отбор и подготовку проб для определения химического состава цветных металлов и сплавов осуществляют по ГОСТ 24231-80
    Дюраль марки Д16 отличается высокой пластичностью и легко поддается механической обработке
    Удовлетворительная свариваемость и коррозионная стойкость материала улучшаемая с помощью плакирования
    Отжиг при определенной температуре увеличивает способность дюралей к деформации в холодном состоянии
    Для указанного материала используют различные способы термической обработки или холодную деформацию
    Дюраль марки Д16Т закаленный и естественно состаренный на максимальную прочность
    from Александр1
    Вас не затруднит рассказать подробнее про бесколлекторную pro версию эльмода?
    from Drago
    алюминий для Вас это материал а для Александра1 это вещество
    Последний раз редактировалось Tanitriel; 08.03.2013 в 02:59. Причина: подумав дописал...
  4. #64
    здорово. прочитал и вспомнил про таблицу-схему из материаловедения, с содержанием перлита\аустенита)))
    Цитата Сообщение от Tanitriel Посмотреть сообщение
    Д16T Характеристики
    from Александр1
    from Drago
    Tamiya Pz4 и M4A3
  5. #65
    ... я ходил на кафедру материаловедения-это их вердикт-д16! реально бесишь уже, че спорить ... я из этого материала корпуса для т-34 людям делаю и знаю что это, как его режут, гнут, варят, и прочее!
    и не надо спорить о том чего сам не держал в руках, а только догадываешся...
    Последний раз редактировалось HAL; 09.03.2013 в 09:39. Причина: эмоции - эмоции...
  6. #66
    Тёзка-Андрейка, может ты нормально ответишь? Корпус редуктора ходя бы магнитится?
    Последний раз редактировалось HAL; 09.03.2013 в 09:40. Причина: эмоции - эмоции...
  7. #67
    Нет не магнитятся....но материал добротный,согнут грамотно,собран хорошо,вообще изделие отдает надежностью....я доволен...
    ЗЫ: Друзья берегите нервы,свои и других, меряться пипками в области материала изготовления какой-то китайской фигульки взрослым (надеюсь) уважаемым людям,считаю ненужным и бесполезным времяпровождением.....Хотя каждый дро....т как хочет.........Лучше
  8. #68
    Спасибо Андрюх! Хоть, кто-то умеет нормально отвечать на заданные вопросы
  9. #69
    наконец то удалось выпросить на тест и обзор новые редукторы от конторы - Волтерсонс!
    Обзор полученной посылки!
    Комплект поставки:
    1. редукторы - 2 шт.
    2. смазка - 1 шт.
    3. съемник моторных шестерней - 1 шт.
    4. набор моторных пиньенов - 4 шт.
    5. пластина крепления редукторов на шасси - 1 шт.
    6. крепеж - 1 упаковка винтиков.
    7. инструкция - 1 шт.
    8. упаковка - 1 шт.
    Упаковка - красивая коробочка с фото самих редукторов и рекламой их возможностей, сделана добротно, стильно, современно, одним словом красиво! Открыв коробочку был приятно удивлен, как все тщательно упаковано! сверху лежит красочная и информативная инструкция, затем слой паролона, и далее самое интересное - съемник шестерен с вала мотора!!!!! т.к. моторный пиньен не просто фиксируется винтиком на валу мотора, а садится на него плотно по пасадке с натягом! материал стенок редуктора-сталь, не сказать что лучше чем у мато, такая же только черная! моторы тоже смахивают на матовские, но черного цвета, на корпус надета теплоотводящая разрезная манжета как у продвинутых моторов, валы-матовская латунь(однозначно под замену), все шестерни аналогичны матовским, люфты и зазоры - матовские как говорится 1в1, да не обидется на меня производитель! причем в отличие от мато, производитель уже припаял провода к моторам, и есть фишки для рх-18!
    теперь самое главное - это возможность изменять передаточное число редуктора, без покупки доп. оборудования и доп. опций, причем когда угодно, т.к. все что нужно есть в комплекте!
    В целом редукторы хороши, и однозначно лучше мато, хотябы тем что в комплекте есть приятный бонус в виде съемника, и реальная возможность игры передаточным числом!
    Сейчас ставлю их на испытания! отчет будет вскоре!
    Миниатюры Миниатюры SAM_0303.JPG   SAM_0304.JPG   SAM_0305.JPG   SAM_0306.JPG   SAM_0307.JPG   SAM_0308.JPG
  10. #70
    Да это очень сильно доработанный вариант матовских редукторов...
  1. Справочные таблицы...
    от HAL в разделе Справочники
    Ответов: 44
