Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Аппаратура и модуль управления от Хенг Лонг...
    Быково,МО
    Тесты сегодня развеяли сомнения?
    Или нет?
    А надписи на кварцах не посмтрел?Ну,если,конечно,не сложно,пожалуйста......
    Аватар для RC Garage 713
    Обрадованный Лешиными новостями, решил тут же проверить, работает ли...
    Были взяты три разных танка ХЛ, купленные в разное время, в разных местах, но все с аппаратурой RX-18.
    На одном танке эта версия аппаратуры стояла при покупке, а на два других была установлена месяц назад, в качестве обновления, при установке ИК-боя.
    Каналы 01=27,145
    02=27,195
    03=27,095
    Для начала было протестировано, как передатчики с разными кварцами работают с разными моделями.
    Оказалось, что все три передатчика, с тремя разными кварцами, поочередно "общаясь" со всеми моделями, "понимают" друг друга, практически, одинаково.
    Но вот, как только был взят для пробы кварц другого частотного диапазона (40,875), тут начались "полные непонятки".
    Выяснилось, что с этой парой кварцев, из трех передатчиков, "дружат" только два, да и то, только на одном "заводском" танке.
    Третий пульт наотрез отказался поддерживать эту частоту, как на этом "заводском" танке, так и на двух остальных.
    Два, "понимающих" "заводской" танк, пульта, с "модернизированными" танками, то же пошли "в отказ".
    Сначала попытались установить косвенную связь неполадок с цветом платы приемников. Они двух цветов: синего и зеленого.
    Но оказалось, что на одном танке 40-е кварцы дружат с зеленой платой, а на другом - не хотят.
    Жаль, что была всего одна пара 40-х. Производитель китайский, какой-то "PPN".
    Разживусь еще кварцами аналогичного диапазона - продолжу для интереса.
    Но уже хорошо - хоть один танк разнесли по частотам с остальными.
    Быково,МО
    Посмотри,если не сложно,чего на самих кварцах написано(если отклеить бумажку аккуратно)?И который в пульте,и который в танке(которые заработали на частоте 40 МГц).Заранее спасибо!
    насколько я понял, для каждого танка все оч. оч. индивидуально в этом вопрос
    шаманство
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Рассказываю по-порядку:
    На кварцах бумажка двухцветная на каждом с одной стороны белая, с другой - черная.
    Кварц №1 (передатчик), написано:
    черная сторона: FM RX | 85 (цифра 85 в кружочке)
    белая сторона: -FM RX- | type 40-12 | 40,875
    Кварц №2 (приемник), написано:
    черная сторона: FM Тх | 85 (цифра 85 в кружочке)
    белая сторона: -FM Тх- | type 40-6 | 40,875
    Написание заглавных и строчных букв точно соответствует оригиналу.
    После отклейки бумажек с маркировкой, на самих железках:
    с одной стороны: QPE R40,875 FM
    c другой стороны: ничего
    с одной стороны: ничего
    Если кто-то не верит "на слово" могу опубликовать фото.
    P.S. Прошу прощения за описку: аппаратура называется не "PPN", а "PPM".
    Последний раз редактировалось RC Garage 713; 19.02.2013 в 16:14.
    только PPM - это не производитель аппаратуры, а напоминание(для покупателей кварцев) о том что аппаратура работает именно с PPM модуляцией выходного сигнала( т.е. файл сейв не возможен), т.к. есть на свете еще и PCM модуляция, и кварцы тех же частот несовместимы между одинаковыми аппами с разными модуляциями!
    Быково,МО
    Спасибо за проведённую работу!Да,дело остаётся в тумане,с частотой кварцев не всё понятно!Будем ещё рыть!
    Поэтому, именно, изначально материал подан КАК ОПЦИЯ для моделистов... все зависит от самого пилота и его аппаратуры... хочешь пользуй и доводи до ума, не хочешь - используй то, что есть.
    Значит производитель вообще неизвестен.
    Пульт + приемник + пара кварцев, были куплены на распродаже в ХЦ за 150 рублей
    Но работают исправно.
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    В общем кому как повезет! Сегодня, у ребят в старом клубе, перепробовал четыре комплекта Футабы, ни один не подошёл!
  1. Аппаратура управления Heng Long 27MHz
    от dimansok в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 19:48
  2. Модуль управления - Beier USM-HL
    от LEKSS в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 19:29
  3. ФАК: по Пантере Г от Хенг Лонг
    от HAL в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 09:26
  4. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
  5. Аппаратура управления
    от Mikhan в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:07
