Миша, а темнее не надо? Если в ржавой бочке жечь огонь, то она почти черной становится.
Лёша, ценное замечание, можно сделать и по темнее.
свои 5 копеек вставлю-при таком явно давненько проржавевшем глушаке, такие девственные ленты его крепежа, они из тонкого металла и по идее от глушака нагреваются только в путь, и ржавление на них должно быть тоже дай боже, на фотах они еще и расслоенные и мятые частенько при интенсивной эксплуатации, ну это все конечно на усмотрение автора, так просто бросается в глаза
Миш. Не в качестве критики... Гребень гусениц проходит внутри катков, поидее металиком надо красить и там.
Низ(корыто) сделал(на фото), приступаю к верху и башне, планирую сделать боковые экраны. Держатели придется делать с "нуля".
Ага. Хотя видно если приглядываться. Ну а если будут бортовые экраны, то смысл вообще теряется.
А вообще моделька очень достойный противник. Куча плоскостей и деталей. Это не КВ или Пантеру покрасить. А с циммеритом... ИМХО.
На передних брызговиках тамия сэкономила, как мог довёл до ума. Результат не фото. Пружина задних брызговиков - медная проволока.
